GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.06.2006 в 14:50:29
От подачи воды (гор. и хол.) в ванной комнате до второго туалета и кухни (по проекту) надо тянуть трубы в полу (в стяжке). Это у меня примерно метров пять по полу. Причем, трубы пойдут не ровно прямыми, а чуток будут изгибаться в горизонтальной плоскости.
Пока остановился на меди. Сейчас от "строителя" осталась МП труба неизвестной фирмы, так что ее однозначно хочу менять на что-то достойное. Но какой диаметр медной трубы надо брать (и есть ли он в природе), чтобы он был сопоставим с нынешним диаметром МП трубы? Читаю дискуссии о выборе меди отожженой и не отожженой - мало пока понял... Но поскольку никаких соединений в полу иметь не хочу, то скорее всего выбор будет за бухтовой медью, которая есть отожженная. Так? В любом случае, медь надо спрятать в гофру, что в ЦПС не было контакта...Так? Далее читаю дискуссии о твердой и мягкой пайки меди и тоже надо определиться с выбором.... Так вот, когда мастера распрямят медь из бухты и кинут кусок (5 метров по полу + по 1 метру на загибы с обоих концов по стене вверх =2 метра=всего длина трубы 7 метров), то что-там с какой-то "компенсацией"? Она для чего? А то вдруг мастера чего забудут сделать.... Загибы вверх делать только трубогибом или разрешается руками (не кривыми)? Но поскольку качество загиба мне трудно будет проверить, может однозначно требовать только загиба пружинами? Спасибо за подсказки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2006 в 21:46:59
GEO-Tr написал : какой диаметр медной трубы надо брать
Я бы выбрал 18 на горячую и 22 на холодную - кухня значимый потребитель, а труба длинная. На финише коллекторный ящик и коллекторы на нужное число потребителей (до 3 на горячую и до 7 на холодную по максимуму, вероятно).
Если трубы будут в гофре (и/или теплоизоляции) и будут лежать не по прямой - это и будет средством компенсации температурных расширений для трубы с горячей водой. А в теплоизоляцию семь метров спрятать стоит.
Если у них нет трубогиба - пускай паяют уголки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.06.2006 в 07:18:06
ВТБ! написал : Я бы выбрал 18 на горячую и 22 на холодную - кухня значимый потребитель, а труба длинная
такой диаметр наверно нужен если в стояке вода "самотёком" идёт из стояка :). 22 меди , так это вообще как один дюйм оцинковки. Почему-же 15-ю нельзя (четверть дюйма) при нормальном давлении ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 09:26:31
ВТБ! написал : Если у них нет трубогиба - пускай паяют уголки.
Боюсь, что эти уголки в стяжке окажутся, чего я категорически не хочу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 10:17:35
=vadim= написал : Почему-же 15-ю нельзя (четверть дюйма) при нормальном давлении ?
Можно, но 7 метров и куча потенциальных потребителей - взаимное влияние будет велико. 18, хотя бы.
GEO-Tr написал : Боюсь, что эти уголки в стяжке окажутся
Для качественной высокотемпературной пайки некритично. Руками с малым радиусом гнуть точно не надо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.06.2006 в 10:22:47
2ВТБ! 7 метров может и великовато, однако маловероятно что все краны будут открыты, и опять-же ориентируясь на давление 2...4 бара взаимовлиянием можно пренебречь, для нормальной гладкой трубы. (имхо).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 10:28:36
=vadim=
Взаимное влияние в момент переключения клапанов неизбежно даже при нулевом трении.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
26.06.2006 в 11:16:36
А также я столкнулся с "гидровличесским ударом " при такой длинне труб.При закрытии воды - довольно слышимый стук в трубах.Что не совсем приятно.Заизолировал трубы антикоденсатной изоляцией, установил дополнительные крепления...Стучит иногда.Особенно - в момент закрытия на последнем потребителе (душ) смесителя одноруког.Но - это - судьба...Будьте готовы и к такому варианту.А то будете искать домового или полтергейста...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 11:20:26
2ВТБ! может и в 100-й раз, сорри, но напомните плиз, высокотемпературную пайку каким прутком ведут: состав металлов и если можно - картинку в инете на него (чтобы проконтролировать мастера).
Картинку на пруток (немецкий, вроде) для низкотемпературной пайки давали где-то в теме... Для высокотемпературной пайки пользуется тот же баллончик, что и для низкотемп-й, или другой ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 11:21:44
2parsjukin эта трясущаяся и звучащая труба у вас как проходит - по стене или в полу? Труба у вас тоже из меди?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 11:24:13
2parsjukin а-ааа, я то подумал сначала, что моя труба никак не может "играть", т.к. она же в полу будет и стяжка ее держать будет. А тут подумал, что если она в гофре будет, то держать ее там нечем и момент "игры" будет иметь место? М-да...
