parsjukin
parsjukin
Вентспилс
26.06.2006 в 11:27:36
По последнему варианту( из опыта) труба (ы) идёт по потолку - прикрыта подвесным потолком.И она - стучит...При закрытии воды..Так как однорукий смеситель закрывается быстро - стучит - сволочь...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 11:50:24
2parsjukin так трубы медные или МП ?
DMC
DMC
26.06.2006 в 13:15:42
2GEO-Tr
Гмм... А какие-нибудь исходные ты можешь дать? Например какого диаметра у тебя отвод от стояка? Или что уже сделано...?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 14:11:23
2DMC стояк-отвод-водосчетки-шаровый (или шаровый до водосчетчика, не помню)-МП, которая наверняка не фитинг, а на резиновых кольцах. Эта МП щас просто на полу лежит и ее второй конец свободно торчит около туалеьной комнаты. Диаметр не помню. Но диаметр шарового крана и водосчетика обычные, как везде. Уточню.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
26.06.2006 в 21:53:00
У меня труба - медная.Жёсткая на капилярной пайке.15 мм диаметр.Что бывает с МП - не уверен - но кажется - законы одни и теже?Гидродинамики?Когда унитазный бачёк наполняется - посмотрите на подсоединительный шланг - дёргается?Уверен - в МП трубе - тоже самое будет...Увы..
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.06.2006 в 09:47:10
2parsjukin ёёё - и как же крепить эту длинную трубу в стяжке?
to ALL: А трубу точно надо пластиковой гофрой обкладывать , а не другим каким-то специальным материалом (для меди) обкладывать /обволакивать ? Если есть риск, что внутри более широкой гофры труба будет "играть", т.к. нет закрепления, то плотно обвернув трубу чем-то вроде пенки и т.п. и прикрепив к полу хомутами, может удасться избегнуть моменты "игры"? Кстати, труба у меня будет не в самой собственно стяжке, а на полу, далее я накрою пол (с трубой) Этафомом (вспеленный полиэтилен для шумоизоляции) и на Этафом налью герамзито-бетонную стяжку 10, а может и более см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2006 в 10:08:58
GEO-Tr написал : налью герамзито-бетонную стяжку 10, а может и более см
Тогда гнуть - необходимости в уголках нет. Но трубогибом.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.06.2006 в 10:25:07
2ВТБ! Спасибо за косультации... А ваше "18 на горячую и 22 на холодную" - это внешний диаметр труб имелся в виду?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2006 в 10:58:12
GEO-Tr
Да, для медных труб принято так. Чем больше диаметр - тем меньше мощность гидроудара при переключении клапанов СМ, ПМ, бачка унитаза. Да и "одноруких бандитов" можно достаточно резко выключить. Или поставить на холодную демпфер (как он там правильно называется для водопровода?) - тогда и 18 за глаза хватит.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.06.2006 в 14:33:52
боитесь гидроудара ?, ставьте штатный сильфонный демпфер.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.06.2006 в 16:55:25
что такое штатный сильфонный демпфер. и где картинку посмотреть?
