Nadejda
Nadejda
Тверь
13.11.2013 в 10:45:05
Чайник 007 написал : Доска половая, где-то горб где-то нет, сталинский дом. Кстати какие подкладки лучше использовать - просто тупо фанеру или ещё что-то?
как я тут вычитала -фанеру или двп... но я полностью выводила в горизонт, у меня был уклон сантиметра полтора, не считая кривых досок... у меня было 2 вида двп разной толщины, и фанера 4 мм и 12 мм, набирала из них необходимую высоту в каждой точке.. получилась жуткая конструкция.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2013 в 10:45:24
Чайник 007 написал : Кстати какие подкладки лучше использовать -
Легко выравниваемые. С фанерой это будет не просто.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2013 в 10:48:31
Nadejda написал : получилась вот такая жуткая конструкция
Действительно - жуткая. По трудоемкости. А не проще было наклеить сосновые рейки и потом их по лазерному нивелиру сострогать электрорубанком?
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.11.2013 в 10:54:57
Vladimir_Vas написал : Действительно - жуткая. По трудоемкости. А не проще было наклеить сосновые рейки и потом их по лазерному нивелиру сострогать электрорубанком?
ну.. начнем с того, что электрорубанка у меня в хозяйстве нет:) какие-либо сплошные лаги положить не позволяла высота помещения... и так сейчас (без чистового покрытия) высота всего 2.49... я сначала хотела полосы из фанеры укладывать, но поняла, что фик я их уложу на те доски, что были настелены... поэтому конструкция переросла в квадратики... их высота от 4-х до 20 мм.. думаю -никакие рейки не позволят сделать такое маленькое поднятие высоты от черного пола... за 2 недели по паре часов в день я это привинтила.. то есть если б работать целый день, то ушло б дня три на все про все..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2013 в 11:01:15
Nadejda написал : думаю -никакие рейки не позволят сделать такое маленькое поднятие высоты от черного пола
Рейка наклеенная позволяет себя сострагивать до нуля. Т.е. её минимальная толщина - это 0. И сплошными рейкам быть совсем не обязательно. Просто однажды помогал делать пол в сталинке, в Москве. Тогда нивелиры были очень редки - на день попросили у строителей и за день выровняли рейки во всей квартире.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.11.2013 в 11:08:18
Vladimir_Vas написал : Рейка наклеенная позволяет себя сострагивать до нуля. Т.е. её минимальная толщина - это 0. И сплошными рейкам быть совсем не обязательно. Просто однажды помогал делать пол в сталинке, в Москве. Тогда нивелиры были очень редки - на день попросили у строителей и за день выровняли рейки во всей квартире.
ну.. для меня миллион квадратиков -проще, чем клеить и строгать рейки.. тем более фанера гораздо меньше подвержена всяким перекосам... а по скорости -мужиков(я так понимаю, не одного), и женщину, одну, не строителя -наверное не стоит даже пытаться ровнять... главное -что получилась жизнеспособная конструкция, а трудоемкость-дело десятое:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.11.2013 в 21:19:20
Nadejda написал : главное -что получилась жизнеспособная конструкция,
я восхищен!:applause:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
13.11.2013 в 21:25:03
Nadejda написал : трудоемкость-дело десятое
мы не ищем легких путей, да Надежда?
kasim006
kasim006
Чернигов
15.11.2013 в 01:02:55
доброй ночи, подскажите пожалуйста можно ли ложить ламинат на старый паркет.Паркет держиться не плохо только пара досточек отклеилась. Подскажите кто знает! спасибо
mihamaster
mihamaster
15.11.2013 в 01:30:12
kasim006 написал : подскажите пожалуйста можно ли ложить ламинат на старый паркет.
Вся хитрость в том,чтобы пол под ламинат был ПЛОСКИМ.По нормам допустимы неровности 2 мм на длине 2 метра.Иначе со временем будут ломаться замки на ламинате,скрип,"волны" и т.д.Вот и оцените сами ровность паркета.Под ламинат нужна подложка.Небольшие неровности она сгладит,но...
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.11.2013 в 08:24:48
almeca написал : мы не ищем легких путей, да Надежда?
более легкий путь был один -оставить все кривенько:)
ввв написал : я восхищен!
спасибо:)
