Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.04.2011 в 23:06:53
ribakow.fthj написал : Мне ведь не все видать отсюда как там у вас и что...
Я понимаю, что не видно, а если посередине 50-ку поставить?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.04.2011 в 23:18:30
Да масса разных вариантов-можете посмотреть и прикинуть что-как -куда и на какой высоте.А фитингов для соединений тоже много-могут быть и другие варианты слива..Например прикидываете трубу-как будет-от кухни до стояка-потом смотрите отвод к ванной.Ну там приблизительно,ЕСЛИ ВЫ УЖЕ определились с подключением к стояку.Фитингов много-расчитаны на все случаи-так что глядите как вам лучше сделать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2011 в 09:40:29
Подскажите, плиз размеры установки унитаза в с/у от стен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2011 в 11:42:44
Mutru4 см. фото
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2011 в 12:23:42
Tehnik-san, Спасибо, то есть 40-45 см от стены до центра унитаза это нормально? А от стены до задней стороны бачка сколько?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2011 в 12:54:02
Mutru4 написал :
в идеале - смывной бачок должен опираться на стену
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.08.2011 в 23:33:35
Подскажите, на каком расстоянии от пола должен быть смеситель в ванной комнате.
Kranoff
Kranoff
11.08.2011 в 23:48:45
Mutru4 написал : Подскажите, на каком расстоянии от пола должен быть смеситель в ванной комнате.
Зависит от:
  1. Высоты ванны. Акриловые, например, бывают излишне высокие, в норме 20 см от ванны.
  2. От того, единственный ли это смеситель на ванну и на раковину или на каждом приборе свой смеситель. Если единственный с поворотным гусаком, то 110 гуд, это если раковина 85 высотой 3.От наличия подиума под ванной
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.08.2011 в 23:52:03
Kranoff написал : в норме 20 см от ванны.
понял
Kranoff написал :
  1. От того, единственный ли это смеситель на ванну и на раковину или на каждом приборе свой смеситель. Если единственный с поворотным гусаком, то 110 гуд, это если раковина 85 высотой
а если рядом еще смеситель для раковины отдельно будет?
Kranoff написал : От наличия подиума под ванной
подиума нет, а если бы он был?
Kranoff
Kranoff
12.08.2011 в 00:00:30
Тогда, соответственно, пункты 2 и 3 вам ни к чему, и пункт 1- единственное, что нужно знать. Не забудьте учесть ширину ванны, чтоб смеситель оказался посередине. Почему-то часто на это забивают- договоришься с заказчиком, что ванна будет 75, он забудет или сэкономит и привезёт 70. Или планировали 80, потом размахнулись ещё шире и привезли 85 (сейчас именно такая ситуация на одном объекте)
Mutru4 написал : подиума нет, а если бы он был?
ну так если бы...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.08.2011 в 00:03:49
Kranoff написал : пункты 2 и 3 вам ни к чему
Вобще-то рядом тумбочка будет с отдельным смесителем..
Kranoff написал : ну так если бы...
ну а если бы информацией поделиться, (форум для этого существует).
