Mutru4 написал : С такой маркировкой фитинги и трубы покупать
Конечно-а чего-же боятся...:)
05.04.2011 в 12:24:29
06.04.2011 в 15:57:13
ribakow.fthj Переходную муфту с 50 на 100 сужением ставить на верх? Уклон будет сначала в 50ку, а из нее в сотку. Муфта в крестовину как на фото
06.04.2011 в 16:29:46
Mutru4 написал : Муфта такая в крестовину как на фото нижняя левая
Ну да.Можно и наоборот-если нижная правая...
06.04.2011 в 18:31:48
ribakow.fthj Про крестовину понятно, я все про переходную муфту: этот можно крутить по кругу, тогда угол наклона трубы будет меняться, как посоветуете раструб расположить? Как часто 50 крепите к стене? (через какой промежуток)? И на сколько на кухне должна выступать канализационная труба из стены?
06.04.2011 в 18:46:29
Mutru4 написал : Про крестовину понятно, я все про переходную муфту: этот переходник (редукцию) можно крутить по кругу, тогда угол наклона трубы будет меняться, как посоветуете раструб расположить?
Лучше к низу...
Mutru4 написал : Как часто 50 крепите к стене? (через какой промежуток)?
Если прямой участок-1-2 на1м.
Mutru4 написал : И на сколько на кухне должна выступать канализационная труба из стены
Зависит от места ее соединения с прибором.
06.04.2011 в 18:49:39
ribakow.fthj написал : Лучше к низу.
Унитаз будет стоять в зо см (по трубе), фекальные стоки в другую сторону не пойдут?
ribakow.fthj написал : Если прямой участок-1-2 на1м. Тоест через 50 см нормально, спасибо. [QUOTE=ribakow.fthj]Зависит от места ее соединения с прибором.
Я имею ввиду по горизонтали выступать.
06.04.2011 в 18:58:53
Mutru4 написал : Я имею ввиду по горизонтали выступать.
Ну это тоже зависит от конкретного данного.
Mutru4 написал : фекальные стоки в другую сторону не пойдут
Ну если сомневаетесь-то кверху поверните-только насчет наклона трубы надо смотреть.
06.04.2011 в 19:02:44
ribakow.fthj написал : Ну если сомневаетесь-то кверху поверните-только насчет наклона трубы надо смотреть.
Вот поэтому и спрашиваю, с одной стороны кверху стоки не пойдут, а с другой выпуск из ванны будет выше ее дна...
06.04.2011 в 21:04:13
Имеете в виду если муфТУ 50кой к верху развернете?
06.04.2011 в 22:59:06
ribakow.fthj написал : Имеете в виду если муфТУ 50кой к верху развернете?
Совершенно верно
06.04.2011 в 23:03:48
Конечно завышать не желательно-но думаю если вниз -то тоже ничего страшного не будет.Мне ведь не все видать отсюда как там у вас и что...:)
