04.04.2011 в 13:13:59
#2348979
ВладимирК написал : момент дом не остынет.А ночью холодно станет,встанешь и переведёшь систему на ЕЦ.С вентилем надёжнее
Ага-насос встанет-а котел греть все будет.
04.04.2011 в 18:24:28
#2349520
Сделал недавно такую штуку: система насос с байпасом. Летом буду ставить на обратку, перед котлом....
04.04.2011 в 21:26:39
#2349808
Юрий-Электр написал : Сделал недавно такую штуку: система насос с байпасом.
Перед насосом поставьте косой фильтр!
04.04.2011 в 22:12:01
#2349891
Палецкий написал : Перед насосом поставьте косой фильтр!
Да, думаю, что надо поставить фильтр! 1). А если не ставить фильтр, чем это чревато?? Эта "штука" будет установлена в сельском доме, примерно 140 литров воды циркулирует в системе отопления. 2). Можно косой фильтр поставить перед подачей ?? (на фото, с левой стороны). Что бы не разбирать эту "конструкцию" ???
04.04.2011 в 22:35:53
#2349952
1.Если фильтр не ставить,нечего страшного,у меня отопление из стали фильтра нет ,и никогда не было.Если у Вас тоже сталь готовьтесь к еженедельной прочистке. 2.Можно где хотите,но перед ним еще один кран,иначе будет/памятник/.
04.04.2011 в 23:36:14
#2350107
Юрий-Электр написал : А если не ставить фильтр, чем это чревато?
Фильтр ставить ..это даже не обсуждается!
Юрий-Электр написал : Можно косой фильтр поставить перед подачей ?
Оптимальнее всего ставить фильтр непосредственно перед подачей в насос. В противном случае он очень быстро заилится шламом, окалиной и в случае перехода на ЕЦ, циркуляция может не случиться ..смысл байпасса теряется напрочь :(
05.04.2011 в 07:50:12
#2350376
Господин Палецкий,с папой не спорят/по рег. на этом сайте/но я попытаюсь.Имеем отопление из черных труб,вода там черная постоянно и исправить это не возможно.Ставим фильтр.Я уже писал,чистить его нужно раз в неделю.Это была шутка,чистить нужно будет чаще.Чем дольше не чистим, тем больше увеличиваем нагрузку на насос.Дышать через противогаз многие наверное пробовали. /Первый раз дыхнул в г.Злочив,Львовской обл.,хорошие были времена./В связи с этим если товарищ /зевнет/,его насос поменяет цвет/посинеет/ Я не против фильтра вообще,вещь нужная,но не здесь.С уважением.Юра Вы в этом случае человек тоже вроде как не чужой ,думайте.Ставить его Вам и тренироваться с ним тоже Вам.
05.04.2011 в 09:08:18
#2350422
Если ставить всю эту сборку на подаче(а,как правило, в большинстве случаев,это единственно возможный вариант при переходе с ЕЦ на насос),фильтр там лишний.У меня 5-й годок уж стоит на подаче PROTERM,65 кв.м.дом,стоял старый АГВ-80,насос снимал в ремонт недавно,глянул на фильтр,сетка черная,но не забитая,даже не "замуленая".
05.04.2011 в 13:45:52
#2350861
alexposter написал : Ставьте на подаче, с обратным клапаном шарикового типа, вертикально. При пропадании э/э система сама перейдет на естесственную циркуляцию. В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется
Подскажите пожалуйста, примеры обратных клапанов шарикового типа! Просто сам почему то не встречал. Встречал только пружинно-мембранные и пружинно-штОрковые. Буду признателен за фото, если у Вас есть такая возможность.
Так как не знаю про шариковые, себе бы все-таки поставил насос на байпас, на обратку. Между точками присоединения байпаса, само собой обратный клапан. Вот только в пружинно-шторковом обратном клапане удалил бы пружину. Естественно, если в системе залита не дистиллированная вода или антифриз, то при удалении пружинки из обратного клапана, потребуется обязательная его ревизия и тщательная очистка в безотопительный период каждый год.
05.04.2011 в 14:02:22
#2350885
Вы мне лучше вот смысл ЭТОЙ схемы объясните! Может мне правда надо заново в начальную школу пойти?
Видимо с тех пор, как я учился открыли, что дважды два не всегда четыре!:a
05.04.2011 в 14:36:38
#2350937
Это фото я где-то уже видел...
05.04.2011 в 15:23:12
#2351019
Круто.Это про фото.
05.04.2011 в 21:27:22
#2351679
Да, ничего не поделаешь, придётся разбирать "систему" (пост# 17). Купить косой фильтр, и заготовить более длинные трубки с резьбой диаметром 32 и 25 мм. И собрать всё заново....
06.04.2011 в 21:54:32
#2353693
Юрий-Электр написал : Да, ничего не поделаешь, придётся разбирать "систему"
На самом деле это очень просто ..слишком просто :)
06.04.2011 в 21:59:12
#2353706
Inch1964 написал : Вы мне лучше вот смысл ЭТОЙ схемы объясните!
А что там не понятно? ИМХО обычная однотрубка, нижний разлив и самая верхняя по стояку квартира
