Горын 68
Горын 68
04.04.2011 в 16:27:35
Газовщики сами трубы режут затолкав влажную тряпку внутрь и выше шва. Так что это не критично..... Когда нам делали врезку в магистральную газовую трубу - я тока в штанишки не напустил.....:swoon Автогеном врезались в наполненную. Только минивзрывы пукали.... А рез сварщик сразу обваливал глиной . Страсть такая,что не передать. А мужики -ничего,ещё и ржали...:eek:
chio
chio
04.04.2011 в 16:28:18
Peterjela написал : надо сегодня посмотреть
точно надо глянуть, тока в мультиках такое видел;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2011 в 16:31:01
chio написал : тока в мультиках такое видел
...я такого никогда не видел...:)
DENISAN
DENISAN
11.04.2011 в 11:30:48
На выходных приходил сотрудник газовой службы для плановой проверки. Про новую плиту ниче не спросил (кто ставил), спрсил про жалобы (которых нет), проверил на утечку, посмотрел как работает плита новая... Дал газовую книжку. В книжку модели устройств не вписаны только тип прибора (газовая плита 4 конфорки, газовый водонагреватель). Про тройник ниче не сказал - значит так можно.
Звонил в леноблгаз про обслживание, установку колонки сказали что иностранного производства колнки не ставят и не обслуживают - типа сами ищите кто эжто будет делать.
chio
chio
11.04.2011 в 11:34:12
DENISAN написал : сказали что иностранного производства колнки не ставят и не обслуживают - типа сами ищите кто эжто будет делать.
это тоже самое у меня вентилями от стояка, бугатти не ставим а вот совковые поставим, или договаривайтесь
11.04.2011 в 12:16:28
DENISAN написал : Про тройник ниче не сказал - значит так можно.
У нас ежегодно Мосгаз приходит с проверкой - ни разу даже не вякнули. Утечку проверили прибором, спросили про жалобы и все.:)
Serx
Serx
Тула
11.04.2011 в 13:09:40
DENISAN написал : для плановой проверки
Юбер написал : Мосгаз приходит с проверкой
Нет такого понятия "проверка", и нет такого мероприятия "проверка". Есть техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с длиннющим регламентом, и чтобы не заморачиваться с ТО, всё представляется как "проверка".
Юбер написал : спросили про жалобы и все
В ведомости расписывались?
11.04.2011 в 13:18:20
Serx написал : Нет такого понятия "проверка", и нет такого мероприятия "проверка".
Я не силен в их определениях. Написано было в объявлении "проверка".
Serx написал : В ведомости расписывались?
Конечно
Serx
Serx
Тула
11.04.2011 в 13:32:47
Юбер написал : Я не силен в их определениях. Написано было в объявлении "проверка".
Тут дело не в определении, а в сути процедуры. Эксплуатационные организации газовых хозяйств должны проводить техобслуживание газ.оборудования (вот цитата из ОСТа):
10.3.7. При техническом обслуживании выполняются следующие виды работ:
  • проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и про-кладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
  • проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующе-му оборудованию;
  • проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
  • проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией;
  • проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
  • проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопрово-дах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений;
  • проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;
  • разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования;
  • проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка;
  • очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;
  • проверка герметичности (опрессовка) бытового газоиспользующего оборудования;
  • выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и де-талей газоиспользующего оборудования;
  • проверка наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов и аппаратов с от-водом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;
  • инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. 10.3.8. У бытовых газовых плит дополнительно следует проверять:
  • надежность крепления стола к корпусу плиты;
  • надежность крепления термоуказателя и его работоспособность;
  • отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое поло-жение посуды;
  • надежность крепления и свободное перемещение противней и решетки в духовом шка-фу;
  • фиксацию дверки духового шкафа;
  • автоматическое зажигание горелок, вращение вертела и работоспособность предохра-нительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на пли-тах повышенной комфортности.
На приктике почти ничего не делается, а создаётся видимость. Потом подсовывается приложение к акту-наряду на ТО, который вы подмахиваете, подтверждая тем самым, что ТО вашего газ.оборудования выполнено, за ваши деньги (в квитанции на оплату газу есть соответствующая строка).
Юбер написал : Утечку проверили прибором
Из всего регламента у вас выполнен один пункт:
  • проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией.
11.04.2011 в 13:35:23
Serx написал : Из всего регламента у вас выполнен один пункт:
Ну, допустим, не один. Да мне наплевать.
Разговор совсем про другое.
Serx
Serx
Тула
11.04.2011 в 13:47:30
Юбер написал : Разговор совсем про другое.
Если разговор про самостоятельную замену плиты, то, судя по всему, данная проблема успешно решена ТС (впрочем, как и миллионами граждан)
DENISAN написал : На выходных приходил сотрудник газовой службы для плановой проверки. Про новую плиту ниче не спросил (кто ставил), спрсил про жалобы (которых нет), проверил на утечку, посмотрел как работает плита новая...
