Аватар пользователя
pasha_barneo
Барнаул
04.04.2011 в 15:27:17
Автор, да скажите уже наконец, какие стены-то в доме: кирпич или панели?
Автор с ДВ - уже спит, наверное. 99% стены у автора - панельные. Да и на фото видно, что панельные. 90% - плита перекрытия на всю комнату.
Аватар пользователя
chio
04.04.2011 в 15:34:01
ТС писал выше что стены бетонные но между потолком и стеной щель
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
04.04.2011 в 15:39:20
Да он писал, что ЭТА межкомнатная пергородка бетонная, это еще не на все вопросы отвечает. И в кирпичном доме внутренние ненесущие перегородки бывают гипсобетонные.
Аватар пользователя
chio
04.04.2011 в 15:44:46
Профан27 написал : И в кирпичном доме внутренние ненесущие перегородки бывают гипсобетонные.
в кирпичных все перегородки не несущие,конечно за все не могу ручаться, но в основном пазгребень гипсовый
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
04.04.2011 в 15:58:52
chio написал : в основном пазгребень гипсовый
Это некоторое преувеличение. Не забудем, что обсуждается хрущевка. Какой в хрущевские (и ближайшие за хрущевскими) времена был пазогребень? Тогда и слова-то такого не знали. А гипсобетонные перегородочные панели на всю высоту и длину комнаты были. И выглядят похоже на несущую железобетонную панель панельного дома, неспециалист может и не уловить разницы.
Аватар пользователя
chio
04.04.2011 в 16:03:02
Профан27 написал : Тогда и слова-то такого не знали
тоже так думал... насчет хрущевка не хрущевка не уверен но у меня обычная пятиэтажка кирпич стены из пазогребня, толщина 80мм именно блоки
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
04.04.2011 в 16:10:26
Так если блоки (пазогребневые или просто "крупноразмерные кладочные камни" - как-то так они назывались встарь, паза и гребня у них не было), то и вопрос отпадает - ясно, что стенка не несущая. Несущие из таких материалов не делали и не делают.
Аватар пользователя
chio
04.04.2011 в 16:15:17
Профан27 написал : паза и гребня у них не было
ошибаетесь были, сам раньше так думал что это современный материал, но когда начался ремонт обнаружил такие блоки именно паз гребень, до этого ремонта в кв не было с постройки дома
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
04.04.2011 в 16:32:38
Буду знать. Вообще-то в Москве много чего использовалось, что до провинции-то и не доходило. А дом какого года (хотя бы примерно)?
Аватар пользователя
chio
04.04.2011 в 16:40:31
Профан27 написал : А дом какого года (хотя бы примерно)
не могу сказать года знаю серию 1-511, если верить интернету Этажей: 5 Год постройки: 1964 Назначение: Жилой Квартир: 80 Подъездов: 4 Тип дома: Кирпичный
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
04.04.2011 в 17:07:31
У меня квартира в таком же, 1961 года. Перегородки из кирпича на ребро.
Аватар пользователя
chio
04.04.2011 в 17:21:15
Профан27 написал : Перегородки из кирпича на ребро
у меня с\у из красного кирпича, несущие стены из белого, межкомнатные из пазогребня
Аватар пользователя
demos
Хабаровск
05.04.2011 в 03:11:29
дом ПАНЕЛЬНЫЙ, никакого кирпича.
мысль такая: спуститься в подвал и если стена несущая то по идее должна присутствовать и в подвале?
потолок пока посмотреть не могу, там плитка наклеена, но в соседнем доме (точно такой-же планировки) потолчная плита не 1, а несколько, 2 или 3 шва на потолке поперек комнаты, вечером уточню.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
05.04.2011 в 08:55:32
Стыки плит перекрытия ПОПЕРЕК комнаты??? Если это так, то я отзываю назад все свои советы и мнения - такая конструктивная схема панельного дома мне не знакома. Вам бы найти какого-нибудь инженера-строителя и попросить на месте посмотреть.
Насчет подвала мысль правильная.
Аватар пользователя
demos
Хабаровск
07.04.2011 в 11:02:36
Ошибся я. Все таки плита одна, цельная, покрывает ВСЮ квартиру. Могу замерить толщину потолочной плиты, если нужно, в дырку для люстры видно деревянный пол соседей сверху, в распред. коробку так же видно полы :)
Какие-нибудь варианты будут еще?
Назад
