26.06.2006 в 15:59:30
GEO-Tr написал : обернуть полностью Этафомом
про паропроницаемость ни гу-гу... Забыли наверное? ;)
Truck
Truck
Углич
26.06.2006 в 15:59:59
bv написал : Что-бы не писать слово "думаю" существует такая наука, как строительная теплотехника. Ваши слова ровно ничего не значат без расчётов паропроиницаемости, теплового споротивления и изотерм.
Согласен.
bv написал :
  • еще дополнения - более общий случай - точка росы в стене существует, в стене скапливается какое-то количество влаги (главное, чтобы она не замерзала) и стена за время холодного сезона "подмокает" - если немного - то не страшно. НО ГЛАВНОЕ!!! НЕ допускать, чтобы за год происходило накопление влаги - к следующий зиме. То есть стены рассчитываются так, чтобы в ДАННОМ КЛИМАТЕ вода накопленная в стене за лето испарялась. Но строить дома с идеальной пароизоляцией и дорого и нереально (тк пароизоляция всё же имеет бреши) - поэтому компромисс см выше.
Т.е. зазор на вентилируемом фасаде как раз и способствует испарению влаги в межсезонье?
26.06.2006 в 16:02:11
2Oleg V
Раскладывать тут это долго и нудно и нужны картинки и графики. Вы можете воспользоваться Яндексом.... и почитать на эту тему...
Основы в этой ветке написаны...
26.06.2006 в 16:03:47
Truck написал : зазор на вентилируемом фасаде как раз и способствует испарению влаги в межсезонье
Угу - только в любое время года - летом тоже уходит вода, если была почему-либо накоплена...
Truck
Truck
Углич
26.06.2006 в 16:04:52
Oleg V написал : Пар конденсируется только при точке росы -- а она зависить от относительной влажности и температуры. Если в стену попадает меньше пара чем стена может испарить, конденсата не будет. Если помещение настолько влажное, что стена не может испарить все эту влагу, то тут-то и нужна пароизоляция. Но мы молучаем сырое помещение.
Вот я и пытаюсь выяснить, какое из помещений как надо изолировать при известных данных. Т.е. если это обычная комната, то стены, я так понял, изолировать не надо, а потолок и пол? Для ванной вроде тоже понятно - со всех сторон - и пол, и потолок, и стены. Там влага уйдет через вентиляцию. А кухня?
Oleg V
Oleg V
26.06.2006 в 16:05:48
bv написал : То есть стены рассчитываются так, чтобы в ДАННОМ КЛИМАТЕ вода накопленная в стене за лето испарялась.
Эту вразу надо понитать так -- вода накопленная в стене зимой за лето успела бы испариться и, к следующей зиме стена должна быть сухой (относительно)? Значит в стене зимой есть и точка росы и точка замерзания?
Truck
Truck
Углич
26.06.2006 в 16:10:24
BV написал : 2Oleg V
Можно без графиков и картинок, простыми словами. Есть каталог isover, есть rockwool, но там ни слова про конкретные помещения, т.е. если каркасная стена, то надо, если снаружи утеплитель - то про пароизоляцию ни слова, а если это стена ванной? просто тема-то не раз поднимается, понятно, что есть яндекс и рамблер, но вопросы-то возникают, а тут раз - ветка, и оппа - BV ответ написал - просто и понятно. :)
26.06.2006 в 16:13:38
Oleg V написал : Т.е. если это обычная комната, то стены, я так понял, изолировать не надо, а потолок и пол?
В жилом многоквартирном доме? Что за стенами, что за потолком?
Все ответы в этой теме есть....
Oleg V написал : Эту вразу надо понитать так -- вода накопленная в стене зимой за лето успела бы испариться и, к следующей зиме стена должна быть сухой (относительно)?
ДА
Oleg V написал : Значит в стене зимой есть и точка росы и точка замерзания?
Млин, ну как надоело говорить о КАКОЙ-ТО стене!
Еще раз - всё зависит от конструкции...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 16:15:25
2BV так если Этафом сделан из "... экологически чистого полиэтилена методом 30-ти кратного вспенивания и экструдирования, что позволяет получить эластичный материал с закрытой пористой структурой", то навреняка он будет паронепроницаем... Или не факт?.
26.06.2006 в 16:17:32
Truck написал : а если это стена ванной?
А прямо за стеной - мороз? :D
Truck написал : Есть каталог isover, есть rockwool, но там ни слова про конкретные помещения,
Ну понятное дело - думать лень ;)
Ищите что-то типа книжки строительная теплотехника - если хотите понимать или следуйте точно рекомендациям Роквула и тд - если считать лень и хотите, чтобы работало нормально. Но! Рекомендации ищите для своего региона - Сибирь и Краснодар - разный климат!
26.06.2006 в 16:18:42
GEO-Tr написал : то навреняка он будет паронепроницаем
Возможно...
Гортекс водонепроницаем, но паропроницаем.... Одно дело гадать, другое - знать ...
