99% путанные плиты такие применяют только для южных регионов или умеренного климата...(они точно без утеплителя) у меня кстати 32см и то в морозы холоднющие.
Тогда всё понятно утеплять с наружи просто - ОБЕЗАТЕЛЬНО. А внутри вобще нельзя...
Кстати даже если разкошелица на утепление снаружи остаёца проблема с прилегающими стенами с 9 этажкой...
Выход думаю один продажа...здоровье дороже.
Если бы не тонкие стены то при 12 секций батареи в детской была бы АФРИКА! Читал где то что такие хрущёвки были (тонко стенные...одни из первых,и как чаще тогда было их строительство было продленно только для удалённых от москвы уголков нашей страны...кстати они попали одни из первых под снос в москве из за огромных теплопотерь и ряда других конструктивов не отвечающих современным требованиям...
Я думаю тот кто придумает красивый дешовый и долговечный вариант утепления стен с наружи...ОЗОЛОТИТСЯ. (почему не придумали ещё..)
так-себе написал :
согласен на все 100%
в старой квартире(как теперь понимаю)тоже панелька была только 12 этажка стояла в комнате обычная батарея две трубы + металлические пластины типа гармошки так там зимой зимой приходилось постоянно проветривать хотя с одного угла прилично поддувало
я неочень хорошо разбираюсь с компом
поэтому так все долго
получилось отсканировать пока только один лист тепловизионного обследования квартиры
температура на улице была -8 градусов
...да уж ясно более чем...(был у знакомых недавно..в построенном высотном доме кирпичка,перехали недавно) который строили по современным стандартам и условиям холодного климата...замерил толщину стен (кирпич без внешнего утеплителя) составил 70см и это против наших хрущёвок 26см и 32см. вобщем без коментариев...(утеплять хрущи.. с наружи просто обяз...по другому-преступление............
Высоты я не то что боюсь- но на 8 этаже на веревках работать не буду(хоть стреляй :) ). Вызвонил ребят высотников. Они на внешнем утеплении специализируются. Дальше все просто: пенопласт на клей(5-7 см. выше-ниже швов), после дюбелями(гриб) для пенопласта дополнительно, после сетка и сверху короед (попросил серый- под общий фон). Ну и над пенопластом козырек прикрутили. Третий год полет нормальный .Внешний вид - как вчера сделал. Дома тепло и сухо.( а так от стены сыростью тянуло ППЦ аж шмотки в шкафу цвели). Два дня работы.
