mihamaster
mihamaster
09.04.2011 в 02:17:44
Verdict написал : А если без изоляции - ?
Всегда есть,как минимум,два варианта.Первый-как положено по нормам.Второй-как считает нужным заказчик.Последнее слово за вами.Чем грозит замуровка без изоляции?Понятия не имею,может и ничем. Теплые маты можно уложить и поверх старой плитки.Проверьте,хорошо ли держится старая плитка.Клей возьмите "крутой",чтобы гарантированно прилип к плитке."Бетоконтакт",лучше не использовать.
Verdict
Verdict
09.04.2011 в 16:14:33
mihamaster написал :
Я читал где-то, что трубу в изоляцию запихивают, чтобы конденсат не образовывался.
Юнис+ - крутой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2011 в 16:22:45
Verdict написал : Юнис+ - крутой?
нет, ветонит фикс-крутой, веббер может теперь называться..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2011 в 16:25:40
вот тоже крутой. http://www.snabinfo.ru/descr.php?category=1010&cat=70&cur=139
koris
koris
Волгоград
09.04.2011 в 17:24:05
C2h5-OH написал : нет, ветонит фикс-крутой, веббер может теперь называться..
Ветонит - хорошие смеси, но, к примеру, Церезит 17 - тоже не слабый клей (http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1506/), да и у Литокола - тоже хорошие клеи (напимер: http://www.litokol.ru/index.php?pid=146&record_id=6).
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
09.04.2011 в 17:26:10
Verdict кстати, у Церезита есть спец грунтовка для невпитывающих поверхностей: http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/248/1520/
всё в голове (с)
Verdict
Verdict
11.04.2011 в 13:07:12
Для надежного крепления плитки на плитку достаточно хорошего клея с высокой адгезией, или надо сначала обработать старую плитку (она кстати у меня не глазурованная) грунтовкой типа CN94? У меня грунтовка СМ17 - (взял какая попалась) предполагаю ей стены обработать.
Клей Церезит 17 попадался в магазинах - около 500 р. за мешок, но в описании нет упоминания, что можно использовать при укладке "плитка на плитку". Ничего? По-моему он еще схватывает очень быстро. Ветонит фикс - в знакомых мне магазинах отсутствует, также как и другой фикс. В OBI вчера сватали на пол итальянский MAPEI (800 р. за мешок): Консультанты не могли только определиться, можно ли его использовать с теплым полом.
Verdict
Verdict
11.04.2011 в 13:32:20
Плитку взял белорусскую, серии "Домино". Кто сталкивался? Отзывы хорошие?
koris
koris
Волгоград
11.04.2011 в 23:21:21
Verdict написал : Клей Церезит 17 попадался в магазинах - около 500 р. за мешок,
слишком дёшево для 17го, он стоит около 800 рэ, если не ошибаюсь... Может, 117й? http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1506/ http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1509/ И там, и там есть описание об укладке на плитку...
всё в голове (с)
Verdict
Verdict
12.04.2011 в 13:05:12
koris, за точность не ручаюсь, может и 17-й. Правда большой разницы между ними не уловил. Я в том же OBI видел, а цены в разных магазинах могут на порядок отличаться, тем более в разных городах.
Так, на пол можно класть плитку без спец грунтовки с хорошим клеем? Или я не правильно понял?
Verdict
Verdict
12.04.2011 в 14:48:38
Поскольку планируется установка в ванной комнате стиральной машины, двух розеток, пришел к выводу о необходимости установки отдельного УЗО на ванную (в щите на квартиру УЗО нет). Какое брать посоветуйте. 25А - 30 мА? Кабель 3х2.5. Или вопрос лучше в "электрике" задавать?
