16.04.2011 в 19:05:35
Вопрос: ПП трубу армированную стекловолокном (красная вставка) перед пайкой зачищать надо?
16.04.2011 в 19:11:03
Не надо зачищать. Там зачищать не чего.
16.04.2011 в 20:32:39
Verdict написал : Честно говоря, не вижу сейчас большого смысла на уголок крепить.
Ну,сечас-то да! :) Вы предложили крепить на доску,поэтому я предложил уголок.Все прочнее и расстояние сразу поймать можно.По поводу замуровки,я имел в виду не на бетон,а В стену.С вашей "прибамбасиной" вполне может получиться.
16.04.2011 в 21:59:04
mihamaster, т.е.можно и штукатуркой гипсовой? Думаю низ запенить, чтобы в промежуток между стенами не проваливалась. Арматуру придумывать какую или так сойдет? antipst, спасибо. Значит зачищать только фольгу надо.
16.04.2011 в 22:01:04
Точно. Когда армировка идет изнутри, то зачищать уже ничего не нужно, если снаружи (фольга), то ...
16.04.2011 в 22:08:23
Verdict написал : т.е.можно и штукатуркой гипсовой?
Можно.Берите "Ротбанд".Обязательно все обеспылить и прогрунтовать.
Verdict написал : Думаю низ запенить, чтобы в промежуток между стенами не проваливалась. Арматуру придумывать какую или так сойдет?
В вашем случае я бы немного "поколдовал.Можно взять,например, пеноблоки.Есть разной толщины.В любом случае они легко пилятся.Выпилить подходящие куски и налепить их прямо на стену в вашей "дырине".Клеить можно на плиточный клей.Получится ниша.Уложить туда трубы и водорозетки.Между трубами тоже можно пеноблок.Все остальное закидать штукатуркой.Кроме всего прочего еще и стена укрепится. Как идея??
16.04.2011 в 22:46:54
mihamaster, за идею спасибо - хорошая. Только предполагаю, может быть проблемной в практическом исполнении. Пеноблоки - это из которых дома строят? Проблемность вижу в толщине. Расстояние между стенами гуляет (в дырке шириной 18 см. - от 2 до 3 см.) При толщине гипсовой стены 4 см. и трубы в 3 см. толщина пеноблока тоже - 2-3 см. должна быть. Есть такие? Штукатурка у меня - ВОЛМА полмешка осталась. Вроде крепкая.
16.04.2011 в 23:15:23
Verdict написал : Только предполагаю, может быть проблемной в практическом исполнении. Пеноблоки - это из которых дома строят? Проблемность вижу в толщине.
Абсолютно никаких проблем.Блок пилится обычной ножовкой(в небольших количествах)Для постоянной работы есть пилы с напайками. Стандартные блоки,не знаю как "по науке" газо-,пено...?? Продаются и на рынках и в "Леруа","OBI".Длина-ширина 60см х 25см.Толщина 5,7,10 и более см.Подбирайте какой вам больше подходит.
Verdict написал : Штукатурка у меня - ВОЛМА полмешка осталась. Вроде крепкая.
Ну...можно согласиться,поскольку объем небольшой.Дело в том,что "Волма" хотя и идет под плитку,но нигде не написано про использование во влажных помещениях.А применение "Ротбанда" в ванных разрешено производителем.Хотя знаю ребят,которые применяют "Волму" и в ванных.Все без проблем.
Verdict написал : При толщине гипсовой стены 4 см. и трубы в 3 см. толщина пеноблока тоже - 2-3 см. должна быть
Вам надо не толщину стены,а расстояние от бетонной стены до гипсовой.И в этот промежуток запихнуть блок. На фото блок толщиной 15см.Можно пошинковать хоть "на чипсы".
17.04.2011 в 00:13:23
Спасибо, mihamaster, м.б. так и сделаю.
17.04.2011 в 00:24:03
Verdict написал : м.б. так и сделаю.
Мне кажется-это самый хороший вариант.Кстати,чувствую,на текущем моем объекте тоже придется делать что-то подобное.У вас "дырина",а у меня вообще передних стен нет.:a
19.04.2011 в 18:50:25
mihamaster, у вас все глобальнее. Сделал как вы советовали. Пеноблок распилил ножовкой и посадил на клей на бетонную стену. В нишу положил трубы в изоляции. Ничего, что изоляция на угловые фитинги не натянулась, или лучше замотать чем-нибудь перед замуровкой?
19.04.2011 в 23:47:09
Verdict Отлично все сделали.Насчет угловых соединений.В принципе и так пойдет.Разве что "для спокойствия души" сделайте какую-нибудь "отсечку" от раствора при замуровке.
22.04.2011 в 17:54:59
Вопрос по экрану для ванной. Планирую из гипсокартона сделать. Плитку клеем клеить или на жидкие гвозди сажать?
По электропроводке вопрос еще: допустимо ли вести кабель по низу стены и разводить вверх к розеткам, а не по верху?
22.04.2011 в 21:39:56
Verdict написал : Планирую из гипсокартона сделать.
Из пеноблоков не хотите? Мне кажется проще.В любом случае клейте плитку на плиточный клей.
Verdict написал : допустимо ли вести кабель по низу стены и разводить вверх к розеткам, а не по верху?
Если штробить горизонтально,то не очень хорошо.По верху удобно,если будет реечный потолок.Все закроется.
23.04.2011 в 12:23:41
Гипсокартон уже закуплен. Из него же планирую короб для труб сделать. Перед поклейкой плитки его обрабатывать чем-то? Или так клеить?
От реечного потолка пока решил отказаться, дабы упростить себе задачу. Потолок выровнял шпатлевкой и покрасил водоэмульсионкой Dulux. Получилось хорошо. Захочется потом реечный, можно отдельно заморочиться. Штробить горизонтально уже не хочется, а по низу кабель нормально ляжет. Только мне на две розетки разводить надо - поэтому в раздумьях: распаечную коробку ставить или клеммами зажать и изолентой замотать?
