07.04.2011 в 11:24:10
Здравствуйте. Меняем сантехнику в квартире. В данный момент занимаемся холодной водой. Основные сложности в том, что мало места и конструкция фильтр-счетчик-колба не влезает, если просто использовать 2 уголка, т.е. не уводить воду правее. Мы выиграли сантиметры такой конструкцией. То что получилось - на фото.
Подскажите пожалуйста, насколько это правильно/неправильно. Делали все сами. Труба Henco, фитинги Valtec.
На фото ниже: Слева в стене конец тройника из ванной ванной(прессовка). Соответственно, после него будет небольшой кусок трубы под переход и тройник(отвод воды на кухню), который будет соединен с верхней конструкцией.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
07.04.2011 в 11:29:15
А так не вмещалось: задвижка-уголок-фильтр грубой очистки-уголок-счётчик?
ssrr
ssrr
07.04.2011 в 11:51:21
Это ужасно. Если потом из краника вода будет течь, как из пипетки - причина ясна уже сейчас. Сделайте из металла на резбовых соединениях, избавьтесь от этих огрызков металлопластика. Продаются все нужные детали хоть из нержавейки, хоть латунные - на выбор.
И поставьте фильтр грубой очистки перпендикулярно после крана, как уже посоветовали. Избавитесь от никчемной петли.
Makarone
Makarone
07.04.2011 в 12:05:12
Palm
07.04.2011 в 12:16:01
Gnawer написал : А так не вмещалось: задвижка-уголок-фильтр грубой очистки-уголок-счётчик?
Нам сказали, что соединение счетчик-фильтр должно быть по прямой, без каких-либо допдеталей между, поэтому этот вариант даже не рассматривался.
Получается, можно было так не извращаться?? ((
  1. Входной кран с американкой (не должно быть разъёмных соединений до счётчика)
Насколько я знаю, это не американка. К сожалению, кран делали без меня - молодой человек и знакомый у которого брали инструмент для резьбы(кран пришел в полную негодность и его заменяли). Про то, что не должно быть разъёмных соединений до счётчика они оба знают, поэтому не должны были делать глупостей. Сейчас ни с кем из них не могу связаться, что бы опровергнуть/подтвердить информацию.
  1. Про удлинители не знали. Большое спасибо))
Gnawer
Gnawer
Ярославль
07.04.2011 в 12:27:26
Наврали вам...
Если кстати сделать всё на простых латунных элементах, а не металлопластиковыми переходами, то может и по прямой всё встанет.
iv.iv
iv.iv
07.04.2011 в 12:58:48
Если это первый этаж высотки то просто в подвал сделайте дырку на всякий случай(юмор,но доля правды есть)!А если под вами живут люди да еще и с нормальным ремонтом-не занимайтесь отсебячиной или правильно сказано выше на металле(все померить и скрутить на сухо на рынке или в магазине),полипропиленом....Но если уж на металлопласте то через редуктор давления(ваши скрутки от гидроудара просто повырывает....хорошо если кто-то будет дома....)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2011 в 13:06:14
Karika написал : Делали все сами
Получилось плохо. Или переделайте или наймите нормального мастера. Дешевле выйдет...
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2011 в 14:32:14
Избавьтесь ВООБЩЕ от металлопластика. МП - это времянка максимум на 5 лет. Если делаете для "дяди", то можно и оставить эту мину замедленного действия.
Peterjela
Peterjela
08.04.2011 в 12:37:55
Karika написал : Насколько я знаю, это не американка. К сожалению, кран делали без меня - молодой
:) Говорят - хоть горшком назови- токо в печь не ставь. Какая разница - это американка или просто накидная гайка - в любом случае - это быстроразъемное соединение, недопустимое в данном месте. Если включить чуток воображения - можно Вам самой продвинуться в вопросах сантехники. :) 2 наводящих вопроса:
  1. Что-то помешает Вам (или молодому мастеру) открутить эту гайку гаечным ключом (да хоть и пассатижами :) - (ну, чтоб не требовалось где-то еще что-то разбирать) ? Ответ: НЕТ, ничего не помешает (при условии откручивания этой гайки против час.стрелки)
  2. Что будет после откручивания этой гайки ? Ответ: правильно, вся Ваша сборка будет отсоединена от ШК. И что из этого следует? Только одно - это- БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
08.04.2011 в 15:42:27
Peterjela написал : Если включить чуток воображения - можно Вам самой продвинуться в вопросах сантехники. 2 наводящих вопроса:
Да это то я прекрасно понимаю - чем отличается быстроразъемное соединение от обычного. Просто, на вид я еще не умею определять фитинги, а откручивать её даже не пытались, ибо в этом небыло необходимости. Вообщем, парней я выпорю =)) а потом будем все переделывать.
У меня только вопрос про металопластик поподробнее - действительно он такой некачественный?? посмотрела по другим топикам, везде его как-то недолюбливают)) У нас все остальное тоже металлопластик, но фитинги под пресс(то, что будет муроваться). это все тоже под снос?? ((
