Кошка Машка
Кошка Машка
09.04.2011 в 22:49:01
Проблема в том,что сгнила труба перелива,хотели поставить новый сифон под ванну,но этот стоит как монолит и никак не разобрать. Подскажите,пожалуйста,секрет этих старинных сифонов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2011 в 22:51:11
ключ номер три - вот и весь секрет. есть гайка- крутите ее. а со сстороны ванны- пасатижами раскрытыми.после того, как нижнюю часть снимите.
Толмач
Толмач
09.04.2011 в 22:54:27
Никакого секрета тут нет-открутить не получится- только пилить насколько можно ближе к самой ванне, а так же трубу перелива. Но даже и после этого верхняя часть с трудом выбивается вверх. Буквально вчера демонтировал такую же. Пилил болгаркой, т.к. сабельная пила шла с трудом.
Толмач
Толмач
09.04.2011 в 22:55:59
C2h5-OH
Крестовина, та, что сверху, отламывается на раз )))
Кошка Машка
Кошка Машка
09.04.2011 в 23:00:52
Спасибо за советы.Гайку пробовали крутить,ни каких сдвигов. Решетка которая в ванне,она выбивается или выкручивается?просто знать чтобы эмаль не отбить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2011 в 23:02:07
та что вид из ванны вниз- выкручивается.
Кошка Машка
Кошка Машка
09.04.2011 в 23:05:17
Спасибо еще раз. Завтра приступим к ликвидации.
Толмач
Толмач
09.04.2011 в 23:34:21
Кошка Машка
Кошка Машка написал : Решетка которая в ванне,она выбивается или выкручивается?
Выкручивается, когда "свежая". В Вашем случае- вряд ли.
satellit72
satellit72
09.04.2011 в 23:50:01
На гайку, сверху, WD40 обильно побрызгал, погрел строительным феном хорошо и зубилом с молотком по ней, рядом с гранью с левой стороны. У меня открутилась на раз! Удачи.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
10.04.2011 в 00:01:39
Кошка Машка написал : Гайку пробовали крутить,ни каких сдвигов.
Можно по ней постукать молотком,иногда помогает,а верхнюю верхушку аккуратно и долго нож. полотном на 2-3 чисти распилить с верху, потром зубилом и молотком разбить ее на части(если с низу нельзя подобраться чтоб отпнлить)
10.04.2011 в 00:25:54
Молотком и зубилом сберечь эмаль...мягко говоря затруднительно. Блин, ну почему не продают мощные ключи для откручивания этих выпусков? Ведь конструкция-то - проще некуда, труба 40мм с крестовой прорезью под решётку выпуска на одном конце и сквозное отверстие 16-20мм на другом (для штыря/рычага). А без такого ключа приходится изгаляться, когда ванна остаётся в использовании. Бывает что хороший нагрев тоже способствует откручиванию. Но ведь...пожароопасно...
