Толмач
Толмач
10.04.2011 в 00:30:32
Существует у Ротенбергера спец. ключ- экстрактор, называется РО-КВИК ключ для сливов http://www.tool-pro.ru/santehnicheskij-instrument/santehnicheskie-kljuchi/kljuch-dlja-slivov-ro-kvik.html но и он не панацея
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.04.2011 в 10:00:26
zvezdopad написал : Ведь конструкция-то - проще некуда, труба 40мм с крестовой прорезью под решётку выпуска на одном конце и сквозное отверстие 16-20мм на другом (для штыря/рычага).
Элементарно сделать самому. Только не из 40-й трубы, а 1" (Ду25). И толку от него никакого: крест сломается и всё. Надо снизу надрезать (вертикально снизу вверх) и зубилом расколоть чугун на две части.
10.04.2011 в 11:43:58
satellit72 написал : На гайку, сверху, WD40 обильно побрызгал, погрел строительным феном хорошо и зубилом с молотком по ней, рядом с гранью с левой стороны. У меня открутилась на раз!
+1
zvezdopad написал : Молотком и зубилом сберечь эмаль...мягко говоря затруднительно.
А зачем где эмаль стучать? Всё это делается под ванной.
10.04.2011 в 11:54:49
Тундра Действительно...однако на рынках "днём с огнём"...спасибо за "наводку", надо купить, пусть валяется.
Tile_EXP написал : А зачем где эмаль стучать? Всё это делается под ванной.
Просто подвижки выпуска неизбежны, а с ними и эмаль попортится, причём как-раз по краям выпуска, а там как-раз место накопления "ржы".
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 13:09:01
Кошка Машка Ножовкой, впритирку к дну ванны. Там прокладка и латунный выпуск. Пилится на раз.
10.04.2011 в 13:13:21
zvezdopad написал : а с ними и эмаль попортится
Вы думаете выпуск так легко сдвинется? Или вы думаете, что со всей дури лупить нужно? В курсе, что закисшие коронки для перфа, расклиниваются лёгким боковым постукиванием, а потом от руки легко, и иначе не открутить.
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 13:38:22
Столько советчиков с ключами, кувалдами, молотками и зубилами. Даже WD не забыли. Если всех специалистов ;)собрать одновременно:)...сифон развалится на части только от одного их вида:D
Толмач
Толмач
10.04.2011 в 13:39:13
master.msk
Кстати "да". Самое простое решение.:applause:
10.04.2011 в 17:35:24
Tile_EXP написал : Или вы думаете, что со всей дури лупить нужно? В курсе, что закисшие коронки для перфа, расклиниваются лёгким боковым постукиванием,
Я думаю что "лупить" надо ровно с тем количеством "дури" какое необходимо. Не больше,но и не меньше.
Tile_EXP написал : Вы думаете выпуск так легко сдвинется?
Уважаемый полагает что я это "высосал из пальца"? Если-б не имел некоторого опыта - мне было-б проще промолчать.
Tile_EXP написал : курсе, что закисшие коронки для перфа, расклиниваются лёгким боковым постукиванием
Вот об этом поподробнее пожалуйста, поскольку слабо знаком с "перфом".
10.04.2011 в 17:36:24
master.msk написал : сифон развалится на части только от одного их вида
В самом деле...
10.04.2011 в 18:56:38
zvezdopad написал : Вот об этом поподробнее пожалуйста, поскольку слабо знаком с "перфом".
http://www.superstroy.ru/files/2010/07/c90d9910810489e9442d7b3a029d6b01.jpg
master.msk написал : Кошка Машка Ножовкой, впритирку к дну ванны. Там прокладка и латунный выпуск. Пилится на раз.
Ну да, пол часика попотеть придётся.
master.msk написал : Столько советчиков с ключами, кувалдами, молотками и зубилами. Даже WD не забыли.
Неизвестно что быстрее - прогреть или лежать и пилить. Латунный выпуск там не кислый.
