Фотографер
Фотографер
Тула
01.09.2017 в 20:33:31
Аркадий, Специально думаю так придумано, коса по неровностям лучше идет. Попробуйте ремень профиль подобрать, у меня тоже резало, растягивались, пока автомобильный не поставил, он глубже в шкив входит. Второе лето уже. Прошлый год и кукурузу 35 соток им косил и траву и бурьян. Колесо в борозду попадет, коса выворачивается, но ремень хорошо идет в шкив, не выворачивается.
Фотографер
Фотографер
Тула
01.09.2017 в 20:35:27
Аркадий, Я стопор, что на колеса и на фрезу ставлю, он с пружинкой стопорной, вставил, защелкнул и все, коса болтается насколько может...
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 09:20:17
Фотографер написал: Аркадий, Специально думаю так придумано, коса по неровностям лучше идет. Попробуйте ремень профиль подобрать, у меня тоже резало, растягивались, пока автомобильный не поставил, он глубже в шкив входит. Второе лето уже. Прошлый год и кукурузу 35 соток им косил и траву и бурьян. Колесо в борозду попадет, коса выворачивается, но ремень хорошо идет в шкив, не выворачивается.
Фотографер, Ремень служил долго, когда болт намертво был затянут. Jesha,Фото на кляче. Сделал ограничителть на переломке для адаптеера. Едет, едет и уперлись колеса яму роет. Мождет сильно мб вниз опустил в отношении горизонта. ? А, если по паре доп.колес елочки штатной поставить- дело лучше пойдет?
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.09.2017 в 10:21:40
Аркадий написал: Фото на кляче.
Где? Ссылочку бы.
Аркадий написал: Сделал ограничителть на переломке для адаптеера. Едет, едет и уперлись колеса яму роет.
Надо по фото посмотреть. При езде с косилкой надо плавающий режим рамы адаптера. Если раму зафиксировать, то обопрется на косилку и вывесит колеса. Плавающий режим
И в зависимости от положения сиденья, куда будет разворачивать МБ с косилкой.
Я делал по варианту с сиденьем за колесами адаптера (красным). Проблем с косилкой не было, она прижималась к земле и спокойно за ручки поднималась по необходимости (не слезая). Но... Чуть горка, не тянет, буксует. По ровному, не вопрос.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.09.2017 в 11:11:06
Аркадий, Давно думал о нагрузке от седока на колеса.
На рис: Синим действие веса седока. Зеленым нажим на ручки МБ для подъёма косилки. Красным попадание косилки в яму. Но такой адаптер строить не решился. Всё же показалось не устойчиво. Сильно напрягла точка поворота и свобоба вращения вокруг этой точки. Построил передний.
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 16:29:59
В фотоапарате, а он на кляче остался. Огроничитель чтоб не складывался, то бишь косилка вверх не шла. Где красный прямоугольник большой стоит пластина. Варил на ровном месте плюс еще мб приподнял за ручки. Типа коса, чтоб вниз смотрела. Соответственно когда едеж на ручки нажать не можешь, чтоб коса в небо смотрела.
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 17:19:25
Тоьлько покупал приводной ремень для неввы с косой. Забыл размер и отчего купил недорогой в автомаге. Подскажите плиз 950 или 850?
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.09.2017 в 23:29:16
Аркадий написал: Огроничитель чтоб не складывался, то бишь косилка вверх не шла.
правильно. Когда колеса МБ в яму попадают, либо косилка наезжает на кочку, то агрегат опирается о косилку и задние колеса. Вывешивается МБ, не едет. Косилка должна вверх подниматься, тогда не будет буксовать по воздуху. Либо делать крепление косилки к МБ так же как и здесь на дышле (горизонтальная петля), адаптер сделать не ломающийся в горизонте.
12qw3
12qw3
Тула
02.09.2017 в 23:30:47
950 у меня
Аркадий
Аркадий
03.09.2017 в 11:01:45
Либо делать крепление косилки к МБ так же как и здесь на дышле (горизонтальная петля), адаптер сделать не ломающийся в горизонте.--- Jesha,Тоже самое упирается косой. 12qw3,Спасибо
12qw3
12qw3
Тула
03.09.2017 в 17:18:59
сделал себе ножи из ножей ,чем раньше шинковали капусту,правда ещё не пробовал,сверлились очень трудно,следующий год буду испытывать..типо этих ножей
