dadyjo
dadyjo
11.04.2011 в 23:22:54
Есть редуктор
Нашел такой переходник на полипропилен но там уплотнительная резиночка, со временем скорее всего усохнет и потребует замены, а есть что либо подобное без резиночек?
SCB
SCB
12.04.2011 в 00:18:51
А что мешает американки от фильтра ввернуть в муфты ПП, которые ВР?
dadyjo
dadyjo
12.04.2011 в 00:29:52
Эээ просто фильтры не под рукой... То есть имеется ввиду что можно редуктора ввернуть в такую штуку? Если так то супер!
Но у меня еще такая тема, что выход счетчиков воды с такой же наружной резьбой как у редуктора вот на них то уж точно нужны фитинги с накидной гайкой с резинкой. Есть без резинок они все таки или это фантастика?
SCB
SCB
12.04.2011 в 00:34:03
dadyjo написал : Есть без резинок они все таки или это фантастика?
Прикалываетесь? Ваша "фантастика" называется муфтой :) Только в этом случае она будет просто латунной.
dadyjo
dadyjo
12.04.2011 в 00:40:40
А картинки не кините что это а то я со слов не представляю, как там уплотнение происходит? И будет ли соединение разборным?
SCB
SCB
12.04.2011 в 00:44:38
dadyjo написал : как там уплотнение происходит?
Стандартно - лён, паста.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
12.04.2011 в 08:21:49
А для какой цели на счётчик нужно разборное соединение? Счётчик уже сам по себе ставится на две "американки", просто они пломбируются.
dadyjo
dadyjo
12.04.2011 в 10:58:30
Так у меня счетчик стоит уже опломбированный, а дальше уже мне разводку делать. Разборным что бы если что то менять исправлять не затрагивать то что как бы не мое: счетчик, отсечные шаровые краны.
Так что за муфту то без резиновых прокладок можно использовать как переходник на полипропилен?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
12.04.2011 в 11:17:53
Теоретически к такому решению могут придраться, потому что если сразу за счётчиком развинтить разборное соединение, то счётчик можно элементарно выкрутить, не снимая пломбы.
А так, насколько мне известно, разборных соединений без резинки нет. Может быть есть более надёжные разборные соединения, чем полипропиленовая американка?
Peterjela
Peterjela
12.04.2011 в 12:13:15
Gnawer написал : А так, насколько мне известно, разборных соединений без резинки нет.
Заблуждаетесь. :) Очень даже есть, н-р, американки не с плоским уплотнением (где прокладка, кстати, не обязательно резиновая,-требуется), - а конусным.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.04.2011 в 13:41:02
Советую американку с конусным "Притертым" соединением. Резинки там нет. В сочетании с муфтой комбинированной переходной с ВР или НР, в зависимости от Вашей схемы.
