Спасибо, поищу такую.
12.04.2011 в 14:55:38
12.04.2011 в 15:32:54
Американки конусные, без уплотнения, потекут через пол года. Бред, бредом.
12.04.2011 в 16:11:55
Я без резинки ставил еще 5-7 лет назад. И на отоплении и на ГВС. До сих пор не текут НИКОГДА. А вот американки с резинками текут через год.
12.04.2011 в 20:40:53
Косожихин написал : Американки конусные, без уплотнения, потекут через пол года.
Конуса не очень хорошо совместимы с ПП. Его гнет от разницы температур, усилие передается на американку. Для стали или меди на пайке можно использовать. Но не всегда, т.к конус может мешать извлеч деталь при необходимости.
Inch1964 написал : Я без резинки ставил еще 5-7 лет назад. И на отоплении и на ГВС. До сих пор не текут НИКОГДА. А вот американки с резинками текут через год
Интересно, что это было. ПП производители не делают конусных американок. Даже Viega не делает конусных американок для прессфитингов, только для пайки.
12.04.2011 в 22:09:19
master.msk написал : Интересно, что это было.
Это могли быть, терморегуляторы Danfos, у них клапана, с конусом есть.
12.04.2011 в 23:02:48
Еще вопросик используя редуктор Honeywell FK06 что на картинке в #1 нужно ли использовать обратные клапаны или редуктор и так не даст обратного тока воде?
12.04.2011 в 23:34:55
Вот еще вопрос:
Американка с резинкой
Муфта с накидной гайкой
У накидной гайки резинки не вижу, гайка как я понял подвижна и накручивается на резьбу получается она надежнее будет чем американка с резинкой? И ни каких конусов не нужно!
12.04.2011 в 23:36:35
Муфта, с накидной гайкой, требует резинку.
12.04.2011 в 23:55:49
Не дорисовали значит. То есть внутрь накидной гайки вкладывается прокладка из резинки? Тогда у накидной гайки есть недостаток что её можно перетянуть и торцом трубы на которую эту гайку накручиваем прорезать прокладку.
13.04.2011 в 00:13:48
dadyjo написал : Тогда у накидной гайки есть недостаток что её можно перетянуть и торцом трубы на которую эту гайку накручиваем прорезать прокладку.
Торец для этого дела обычно плоский. Прокладка может быть например и из паранита, тянуть очень сильно не надо, ключ сломается :)
