Wereder
Wereder
15.04.2011 в 13:54:31
Расстояние от гребёнки до смесителя 3,5 метра. Вот я и думаю имеет ли смысл вести 3 метра жесткой трубой чтобы в конце всё равно сделать подключение через гибкую подводку? Или лучше купить подводку длиной 3,5 метра и не париться? Ведь что у короткой подводки, что у длинной концы одинаковые, а сами шланги не рвутся, проблемы бывают только на концах.
15.04.2011 в 14:00:17
Wereder написал : купить подводку длиной 3,5 метра
А бывают такие?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
15.04.2011 в 14:02:56
А мужики-то не знают. Надо было давным-давно уже всё подключать гибкими шлангами прямо от гребёнок до потребителей, а то столько мороки с трубами и фитингами.
tabolt
tabolt
Сургут
15.04.2011 в 14:13:30
У меня наоборот проблема. Стояки так близко к точкам разбора, что нормальный материал трудно использовать. Такие радиусы загибов получаются, что МП, что медные трубки позаламывал пока приноровился и сделал более-менее нормально.
SCB
SCB
15.04.2011 в 15:44:03
Wereder написал : сами шланги не рвутся
рвутся
Peterjela
Peterjela
15.04.2011 в 15:53:03
Wereder написал : Или лучше купить подводку длиной 3,5 метра и не париться?
Сказать как лучше? :) Вообще не ставить гибкую подводку (резину в метал.оплетке) !
Потому что, Вы сами ВЕРНО озадачились:
Wereder написал : Вот я и думаю имеет ли смысл вести 3 метра жесткой трубой чтобы в конце всё равно сделать подключение через гибкую подводку?
Ценность всей Вашей жесткой подводки, извиняюсь, коту под хвост, - если есть при этом хоть полметра гибкой. ЗЫ. Строго говоря - вероятность залива, ессно больше, если бОльшее кол-во ГП использовано, но не намного. Избавляйтесь от фактора риска и спите спокойно. :)
Kranoff
Kranoff
15.04.2011 в 15:58:37
Wereder написал : Зависит ли надёжность гибкой подводки от длины шланга?
Её ненадёжность зависит и от длины, наверное. Больше места для пузырей и дыр:yu
Yurydan
Yurydan
Юг
26.04.2011 в 22:33:58
Peterjela написал : Ценность всей Вашей жесткой подводки, извиняюсь, коту под хвост, - если есть при этом хоть полметра гибкой.
  • а вообще, реально сделать разводку, исключив гибкую подводку? Смеситель на кухне, унитаз, стиралка...
Y&T
Y&T
26.04.2011 в 23:04:24
Если по делу, то длинные шланги необходимо подвязывать-фиксировать хомутами. Т.к. в момент резкого закрытия воды,т.е. гидроудара штуцер, да и фитинг нагружается всей длиной дергающегося шланга. Далее усталостная прочность.... Хорошие длинные шланги (1.5 - 1.8 метра) найти по адекватной цене трудно. А трехметровых не встречал.
27.04.2011 в 00:14:00
Yurydan написал :
Конечно реально. Даже необходимо. Единственное - стиралка, она вибрирует, да и не нужна там жесткая подводка, достаточно родного шланга и перед стиркой открывать кран на стиралку, а после стирки закрывать. На смесители, на унитаз, делается без проблем вообще.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2011 в 00:35:10
Yurydan написал : а вообще, реально сделать разводку, исключив гибкую подводку? Смеситель на кухне, унитаз, стиралка...
Конечно реально! Вместо резиновых шлангов можно заюзать гофрированные (сильфонные) подводки из нержи, или подводку из медных труб на цангах http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73115&page=1
