27.04.2011 в 00:46:47
Палецкий написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73115&page=1
В этой теме не правильные цанги;) Надо с не разрезным кольцом и без резинок. Вот в этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=%EC%E5%E4%FC+%F3%ED%E8%F2%E0%E7 правильный вариант:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2011 в 00:49:03
*abс* написал : правильный вариант
..не спорю :) ..но трубу надо брать никелированную ..так красимше
27.04.2011 в 00:52:38
Палецкий написал : ..не спорю ..но трубу надо брать никелированную ..так красимше
Только её за унитазом не видно:) По крайней мере у меня:o Но если элемент декора, то конечно хромированную (никелированную, как Вы написали):) И втулки латунные внутрь не забывать!
27.04.2011 в 01:35:19
*abс* написал : и перед стиркой открывать кран на стиралку, а после стирки закрывать.
БОШ и сименс это делают без вашего участия :)
Палецкий написал : Вместо резиновых шлангов можно заюзать гофрированные (сильфонные) подводки из нержи,
Мммммм, эти 0.3 мм, которые изгибов боятся? :)
А по теме - если ГП нормальная, то трехметровая надежнее короткой, тк лучше компенсирует гидроудары - так сказать дешевый народный компенсатор :)
27.04.2011 в 01:58:15
BV написал : БОШ и сименс это делают без вашего участия
Пусть делают, но кран перед стиралкой всё равно нужен. Я раз так залил 2 этажа, из за того, что гайку на шланге сорвало (не я прикручивал, сантехник криворукий, и перетянул похоже), с тех пор кран закрываю ВСЕГДА!:) Даже не смотря на то, что стиралка стоит в душевой с трапом в полу и срыв шланга, в общем то не грозит затоплением, и на то, что на ночь закрываю отсекающие краны. Лучше перебдеть:)
BV написал : Мммммм, эти 0.3 мм, которые изгибов боятся?
Да уж:( Когда первый раз эту фольгу в руки взял, сразу понял - не моё:( 0,8-1 мм меди, как то надёжнее выглядит:)
BV написал : А по теме - если ГП нормальная, то трехметровая надежнее короткой, тк лучше компенсирует гидроудары - так сказать дешевый народный компенсатор
Даже на времянку ГП страшно ставить:(
Y&T
Y&T
27.04.2011 в 02:28:41
Не надо бояться. Фобий и параной и так хватает. Одно и то же толдычим как маньяки... Главное - качественный материал.
27.04.2011 в 04:00:23
*abс* написал : Даже на времянку ГП страшно ставить
На гидравлике экскаваторов и подьёмных кранов тоже ГП стоят:
Y&T написал : Главное - качественный материал.
Yurydan
Yurydan
Юг
27.04.2011 в 07:48:50
  • вот и мне они показались не шибко надёжными, когда в руках покрутил. Не знаю паранойя это или нет, но....
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=83732&d=1245262875 - и здесь можно "спараноить". Насколько, например, надёжен переход с резьбовой части на накидную гайку, какая там толщина? Да и что-то в свободной продаже таких штук не видел. Не попадались , во всяком случае.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.04.2011 в 09:19:21
Влияет, Более неприхотливые и служат дольше шланги Вд. (Высокого давления)
27.04.2011 в 09:22:34
Yurydan написал : Насколько, например, надёжен переход с резьбовой части на накидную гайку, какая там толщина?
Нормально там всё:)
Yurydan написал : Да и что-то в свободной продаже таких штук не видел. Не попадались , во всяком случае.
В любом приличном сантехническом магазине, хромированные не везде есть, а латунных фитингов полно. Кстати, не вижу смысла ставить на это место хромированный, его под бачком не видно:), а стоит в 2,5 раза дороже. А можно и "спараноить":), коли резьба "тонкой" показалась, поставить такой же фиттинг, но на 15 трубу, там всё по массивнее, а с него переход 15-10, на пайке;) А можно поставить американку Виегоскую, под пайку, тогда будет ваще меганадёжно:D ИМХО, в подключении унитаза медью, самым слабым местом является пластмассовая резьба арматуры унитаза:(
BV написал : На гидравлике экскаваторов и подьёмных кранов тоже ГП стоят:
Там последствия не те. При мне на манипуляторе шланг лопался, заменили и дальше работать начали. А тут снизу соседи..., попадалово может быть на сотни тысяч, а то и убить могут:(
SVKan
SVKan
27.04.2011 в 10:13:58
*abс* написал : Там последствия не те. При мне на манипуляторе шланг лопался, заменили и дальше работать начали. А тут снизу соседи..., попадалово может быть на сотни тысяч, а то и убить могут
А если этот кран что-нибудь уронит? Попадалово может быть много больше, чем от залива соседей...
Почему то как идет речь о купленной ГП так сразу шлак, а если она наглухо приделана к смесителю именитой фирмы, то все нормально...
