Еще вопрос возник: Косячки сантехников все вылезают и вылезают. Увидел что на одном пресс -фитинге нет пласстмассовой диэлектрической вставки. Что делать ?? Заставить переделать фитинг или так оставить???
27.06.2006 в 14:36:08
28.06.2006 в 15:14:16
tiger25 написал : Увидел что на одном пресс -фитинге нет пласстмассовой диэлектрической вставки
А как вы это углядели? Через контрольное отверстие?
tiger25 написал : Заставить переделать фитинг или так оставить???
Конечно заставьте, хуже-то не будет. Вот только трубу придется укорачивать, но если это не помешает - то пусть переделывают.
28.06.2006 в 15:43:41
BigHarry написал : А как вы это углядели? Через контрольное отверстие?
Почему через отверстие , просто на соседних есть пластиковое колечко, а на одном нет. А если оставить???? Что то может случится??? Электро -химическая коррозия?
28.06.2006 в 15:48:28
tiger25 написал : просто на соседних есть пластиковое колечко, а на одном нет
Хм... Диелектрическая вставка - она внутри фитинга и изолирует алюминий м/п трубы, который виден на торце (срезе) этой трубы, от, собственно, фитинга. И это колечко при запрессованном фитинге, имхо, не разглядишь...
28.06.2006 в 16:10:51
BigHarry написал : Хм... Диелектрическая вставка - она внутри фитинга и изолирует алюминий м/п трубы, который виден на торце (срезе) этой трубы, от, собственно, фитинга. И это колечко при запрессованном фитинге, имхо, не разглядишь...
А снаружи, что это за кольцо пластмассовое????
28.06.2006 в 16:42:51
Не на всех...
28.06.2006 в 17:04:17
tiger25 написал : А снаружи, что это за кольцо пластмассовое?
Ну дык там-же паспорт изделия есть, вот что там написано:
Корпус пресс-соединителя 1 выполнен из никелированной латуни марки CW617N по EN 12165 (соответствует марке ЛС 59-1 по ГОСТ 15527-70). На корпусе с помощью полиэтиленового фасонного кольца 2б закреплена пресс-гильза 2а из нержавеющей стали AISI 304 (соответствует марке 08Х18Н9 по ГОСТ 5632-72). На штуцере корпуса надеты два уплотнительных кольца 3 из EPDM (этилен-пропиленового каучука), которые при опрессовке насадкой типа ТН располагаются между зонами обжатия, тем самым повышая герметичность соединения. Диэлектрическая прокладка 4 из PTFE (тефлона) предотвращает возникновение гальванической пары между алюминием и латунью, а также делает трубопровод в целом неэлектропроводным. Буртик на фасонном кольце А служит для фиксации пресс-насадки на соединителе. Монтажный раструб гильзы С способствует легкому надеванию трубы на штуцер.
user1756 написал : Не на всех...
Во всех, которыми имел счастье пользоваться, была...
28.06.2006 в 17:17:46
Я написал про то, что вставка может быть видна, а не про то, есть ли она или нет. Я делал разводку МП Geberit Mepla. Там вставку видно очень хорошо, но трубу эту мало кто использует, из-за высокой цены. По мне, так проще - переплатить, чем устраивать себе геморой (в перспективе).
28.06.2006 в 17:21:07
user1756 написал : По мне, так проще - переплатить, чем устраивать себе геморой
Согласен, лучше поставить что-то понадежнее. Про Valtec тут много плохого говорили, но конкретно про фитинги - не припомню...
28.06.2006 в 17:38:16
2tiger25
Надо бы заблаговременно устранить безобразие с фитингом. Пускай переделывают участок, и желательно без ремонтных соединений (фитингов)...
28.06.2006 в 20:10:37
2tiger25
Скорее всего к вам затесался фитинг из старой партии, Valtec раньше такие видимые пластиковые вставки не использовал, впрочем как и родные Henco, так что сантехники тут ни при чем.
Позвоните в Весту и проконсультируйтесь у них на этот счет.
