Dima_
Тольятти
24.04.2011 в 16:14:13
фото во вложении.
проверил размеры визуально.
тройник стоит и видно фланец раструба куда входит тройник прямо над уровнем стяжки
Стяжка почти 70, таким образом от плиты до раструба куда входит тройник тоже 70
внутренний диаметр тройника 70,стояк 110
расстояние до нижней кромки внутреннего диаметра 50 от стяжки и 120 от плиты перекрытия
Technik-san
24.04.2011 в 17:25:31
Tehnik-san написал : ... диаметр канальи ПП 50 по пояску раструба =65мм , длину 4м умножаем на 3см (уклон) получаем 12см или 120мм + 65мм = 185мм от плиты перекрытия до верха сливной трубы , входящей в кухонную стену
Dima_ - теперь добавляем к сказанному ранее , расстояние от плиты перекрытия до низа раструба указанное на фото - это 60мм , в итоге верх ПП трубы при входе её в стену будет на расстоянии 24,5см
Dima_
Тольятти
24.04.2011 в 18:04:55
Tehnik-san т.е. в итоге даже если сделать врезку на уровне плиты перекрытия, сняв стяжку, потребуется 185-195 мм чистого размера + перекрытие трубы.. остается только вариант с насосом. а какой все-таки выбрать sfa или grundfos?
Technik-san
24.04.2011 в 18:29:51
Dima_ об этом я говорил изначально , даже если пойти на нарушение норматива по уклону и сделать 1см на м/пог , что для жировых стоков из кух. мойки чревато быстрым зарастанием , всё равно получается меньше , только на 8см от озвученного
Technik-san
24.04.2011 в 18:32:46
Dima_ написал : какой все-таки выбрать sfa или grundfos?
Чаще всего у родителей-изобретателей этой системы , качество всегда будет лучше , чем у подражателей . Французы , кстати , и являются этими "родителями"
Makarone
24.04.2011 в 18:35:23
На фото раструб трубы, идущей снизу, начинается непосредственно от плиты перекрытия.. Лучше всего-залезть к нижним соседям и заменить участок трубы от них до Вас. Это будет лучше чем установка санинасоса. Но если Вам проще поставить насос, то "грюндфос".
Dima_
Тольятти
24.04.2011 в 18:54:08
Makarone написал : Лучше всего-залезть к нижним соседям и заменить участок трубы от них до Вас
а что это даст? возможность врезки в трубу на уровне плиты перекрытия? тем самым у меня под уклон трубы диа 50 останется практически ничего... если стяжка 70
Technik-san
24.04.2011 в 19:53:20
Makarone написал : ... если Вам проще поставить насос, то "грюндфос".
Не согласен , мой опыт отдает своё предпочтение всё таки французам , попытайтесь обосновать предметно СВОИ предпочтения )) ... желательно с аналогичными обоснованиями . Этот объект
http://www.salon.ru/article.plx?id=9079&path=interior
у меня с 2006 г и до сих пор на ежегодном сервисном обслуживании
Dima_
Тольятти
24.04.2011 в 21:01:17
Tehnik-san написал : у меня с 2006 г и до сих пор на ежегодном сервисном обслуживании
а что за эти 5 лет было заменено в этом насосе в процессе ревизии и сколько раз он подвергался обслуживанию с заменой расходных или основных частей?
Makarone
24.04.2011 в 21:13:11
Dima_ написал : Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
если врезаться на уровне плиты перекрытия, то при толщине стяжки в 70мм перепада в 15мм вам вполне хватит для слива кухни. Последний раз переносил кухню на десять метров от стояка, все работает отлично вот уже 5 лет. :)
  • сани насосы ставлю редко, стараюсь обойтись без них, исключение-работа в подвальных помещениях. Иногда вызывают на замену, меняю sfa на грюндфос :) поставил наверное штук 5-7, заменил 4, так что опыта никакого, если считаете, что sfa лучше, пусть будет sfa! ;)
Dima_
Тольятти
24.04.2011 в 21:36:34
Makarone
ок, спасибо за опыт, проверим возможность удаления сигмента трубы до тройника, если получится - будем ложить трубу по полу, если нет то насос и по потолку, но честно сказать не хочется лишний элемент обслуживания..
Makarone написал : кухню на десять метров от стояка
а какой уклон был в данном случае?
Technik-san
24.04.2011 в 21:41:44
Makarone написал : Последний раз переносил кухню на десять метров от стояка, все работает отлично вот уже 5 лет.
К. С. Станиславский в таком случае говорил "Не верю!"
Просьба ещё раз опровергнуть Вашими предметными фотографиями его утверждение
Makarone
24.04.2011 в 23:22:48
Уклон был 20мм на всю длину лежака. :) фото поищу.
iv.iv
24.04.2011 в 23:40:51
Makarone написал : Уклон был 20мм на всю длину лежака.
Вполне достаточный уклон....+обязательно ревизия!Это же квартира,а не общепитовская столовая...Чем проще тем надежнее!
Technik-san
25.04.2011 в 01:38:44
Уклон был 20мм
iv.iv написал : Вполне достаточный уклон.
а если точнее обосновать это высказывание или нормативы на сей счёт пересмотрели ? а то наши пользователи не в курсе новых событий и Ваша обновленная информация поможет легче разруливать возникающие проблемы))
