Murzzzilk
Murzzzilk
30.04.2011 в 15:04:03
Dima_ написал : решил сделать кухню в комнате,
Данная перепланировка КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена
03.05.2011 в 02:33:45
Dima_ написал : Знаю одно решение - кнализационный насос с расходным баком sololift c3 от grundfos
ставил такой. Работает уже примерно полтора месяца. Достаточно тихий.
Из-за дверки под кухонной мойкой почти не слышно (думаю что тихий, потому что измельчителя нет в этой модели)
Если будете сравнивать с sfa обратите внимание на макс температуру жидкости, мощность, макс подьём и длину трассы, размеры агрегата и ВАШЕ место для его установки.
ИМХО, не сильно дорогие sfa есть в Кастораме в Химках (тц Капитолий, Ашан Сити)
PS Не забудьте сделать автоматическое отключение воды при пропадании электричества 220в
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2011 в 11:09:49
BV написал : Не забудьте сделать автоматическое отключение воды при пропадании электричества 220в
+5 - это очень важное замечание при использовании насоса принуд. канализования
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.05.2011 в 18:05:02
BV написал : PS Не забудьте сделать автоматическое отключение воды при пропадании электричества 220в
а как это можно сделать?
03.05.2011 в 18:59:52
orinbasar, Я реализовал это с помощью Гидролок Энерджи. Там аккумулятор и есть вход для выключателя воды.
На этот вход вешается любое реле на 220В с нормально замкнутыми контактами.
220 пропало, реле замкнуло контакты, гидролок перекрыл воду. При появлении сети все происходит в обратном порядке.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.05.2011 в 20:19:42
Makarone написал : Уклон был 20мм на всю длину лежака.
Какими трубами лучше сделать? ревизия на скольких метрах? Что установить дополнительно?Можно схему.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2011 в 23:56:32
Makarone написал : Уклон был 20мм на всю длину лежака. фото поищу.
Ожидание затянулось - объясните причины
Makarone
Makarone
09.05.2011 в 00:54:35
Ильдар2008 трубу желательно использовать d50. Ревизии нужно поставить после прямого участка и до него. Т.е. Если От стояка идете 30, 45 полуотводами, ставите ревизию после них, от ревизии прямой участок трубы (до 4м.п.), после подъема(отвод или полуотводы) так-же ставьте ревизию. Пошаговое исполнение вроде описывал..повторюсь: от тройника(на стояке) редукционный переход(110х50)>полуотводы(если необходимы)>ревизия>труба(лежак, желательно одним хлыстом)>отвод/полуотводы>ревизия>вертикальный/наклонный участок>отвод>сифон.
