Холостяк
Холостяк
21.06.2006 в 17:46:17
Гайка-шайба-тарелка-мембрана с втулкой-тарелка-дальше пошли регулировочные шайбы(сколько не знаю) -катушка ....все :) На сколько помню прилагаемый чертеж очень неподробный :)
21.06.2006 в 19:26:24
так кажется я понял в чем проблема в мембране с втулкой(незнаю как правельно назвать,типа шайбы тока высотой где-то0.5-0.7 см-это по видимому втулка),все в субботу переберу и постараюсь до этого купить все резинке что я хотел в начале топика Я прав?Тарелка-втулка с мембраной-тарелка,т.е.втулка она вставляется прямо в мембрану(а вспомнил точно я её еще еле вытощил вся приржавела к резинке) Пасибо холостяку!!!!
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 10:17:52
На всякий случай :)
Jonik написал : ....типа шайбы тока высотой где-то0.5-0.7 см-это по видимому втулка)
Скорее может трубку напоминает,а не шайбу?Уже боюсь вдруг чего не так :)
25.06.2006 в 19:11:32
все теперь исправил все разобрал и снова собрал,на сл.недели пойду искать все резинки на базар у барыг.
kidys
kidys
Тамбов
26.04.2011 в 15:03:53
Имеется емкость под воду для полива, на 3 куба, пробовал качать воду насосом малыш. От насоса создается такое эхо и шум от бочки, что кажется взлетает Ту-134. Скажите, так и должно быть, т.к насос вибрационный, или сей аппарат предназначен для погружения в скважину, где шума не будет? Может купить насос другого типа?
Стояк
Стояк
26.04.2011 в 15:39:14
У меня он висит в колодце, на глубине несколько метров. При работе его слышно и довольно не плохо так, конечно уши не закладывает но могу представить что будет в емкости. А вы подымите емкость на метр от земли и краник внизу) Замечательно будет сливаться и тихо)
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
26.04.2011 в 15:39:20
вибрационные насосы всегда так работают :) В скважины его лучше не совать можно её испортить.
kidys
kidys
Тамбов
27.04.2011 в 09:07:11
Краник то есть, осталось поднять и поставить на что то) Делать кирпичную кладку, нужно покупать кирпич + его доставка + поднять, если своими силами, придется помучиться. Вот и встал вопрос не проще ли купить недорогой насос? Есть мысль соорудить подмост из труб, которые имеются (от 57-ой до 100 -ой, все разные), но где гарантия что она не развалится от нагрузки, ведь полная бочка весит под 4 тонны) Пришибет еще не дай Бог)
Сайре
Сайре
Еманжелинск
08.05.2011 в 22:32:03
Можно повешать его на достаточно прочной резине(оболочка от кабеля).У меня на насосе шнур капроновый полметра ,потом в основном кабельная оболочка и на конце пружина(от чего не знаю,просто была в хозяйстве и вот пригодилась).За пружину подвешиваю к деревянной перекладине.И гудит поменьше чем просто подвешенный.А в емкости гудит ,страшное дело.но без этого никак:eek: А в скважину можно ,но нужно кольцо из мягкой резины на корпус надеть.Чтоб об стенки скважины не своими стенками касался а резиной.
Solovey
Solovey
10.05.2011 в 14:06:46
kidys написал : Может купить насос другого типа?
Ага. Какой-нибудь центробежный, например КАМА-10 (не знаю есть ли они сейчас в продаже).
Что мне нравится именно у КАМЫ - так это то что ему не страшно снижение напряжения в сети - он просто начинает качать менее шустро (главное не перегревается ). Но думаю что при поливе из емкости это и незаметно будет
Skobar
Skobar
Псков
10.05.2011 в 16:06:54
Есть центробежные которые опускаются в воду (с головой) дешовые типа "Джилекс", а Кама плавает на плотике и заливать надо, когда насос сухой...
