Ситуация такая
Есть ванна, в ней уровень воды высок - вода не успевает стекать...
Я где-то читал, что проблема может быть вызвана тем, что сифон установлен не так как надо...
решил поставить новый
и наткунулся на целый ворох проблем
Старый излив действительно был через гофрированную трубу, которая еще и шла к выводу по кривой)
2.Обнаружил, что на тройнике, к котромцу присоединяется раковина, ванна - огромная трещина, которая расширяется
3.Хотел поменять тот тройник, но он как-то намертво приделан к фановой трубе... я побоялся лезть без консультации уважаемых спецов Посмотрите по фото, пожалуйста... Как его можно снять и как поставить навый нормально..
Временно поставил новый сифон в старый тройник (обмотал тройник изолентой)... Соответственно выход сделал напрямую через трубу... Но вода все равно уходить не успевает.... В чем дело?
Вот так выходит труба, к которой присоединени тройник в туалет
Нагреть строительным феном муфту в которую тройник вставляется. При нагревании пластик сильно расширяется. Способ проверен, но возможно попотеть придётся.
vitya написал :
Если уклон канализационных труб правильный, то вероятнее всего засор. Берите сантехнический трос.
и еще)
на втрой фотке вашей похожий случай
дело в том, что уровень основной трубы и выходного отверстия сифона правктически на одном уровне (у меня сифон даже чуть ниже)...
и как тогда соблюдать уклон?
ведь трубы должны быть подклбчены ровно....
просто не очень видно как соблюден уклон на 2-ом фото..
Не отрицаю , что вы являетесь специалистом в другой сфере , далёкой от сантехники , поэтому поясняю
vitya написал :
... у меня вот эти 2 красных кружка на одном уровне....
Вот это и является причиной плохого слива , левый "кружочек" должен быть выше . Чтобы вам исправить ситуацию , нужно всю старую трассу демонтировать , это делается легко , соединения "в раструб " идут на резинках . Перед демонтажём надо купить переходник со старой чёрной канализации 48мм на серую 50мм
и после переходника собрать всю трассу современной серой полипропиленовой трубой с тройниками и отводами
вот это труба, к которой подключается тройник вроде бы не "черная" на резинках
в смысле она начинается в крестовине унитазной ... и жесткая такая
к крестовине она крепится как-то жестко...
вот я и не уверен, что смогу ее поменять (до ремонта)...?
Есть ли какой переходник с такой трубы на серую..?
чтоб новый тройник к ней присобачить...
vitya написал :
Когда вода перестала утекать?
Есть подозрение, что труба просто засорилась и ее надо почистить. Как быстрое решение достаточно вынуть входящий в лежак патрубок и засунуть в него (в лежак) провод (я использовал от ТВ антенны коаксиальный кабель). Как вариант можно побаловаться вантузом.
А в целом спецы верно говорят: проблема системная и комплексно ее надо решать верной прокладкой канальи, иначе снова засорится.
