vitya
vitya
26.04.2011 в 23:16:38
:helpПомогите рещить проблему!
Ситуация такая Есть ванна, в ней уровень воды высок - вода не успевает стекать... Я где-то читал, что проблема может быть вызвана тем, что сифон установлен не так как надо...
решил поставить новый и наткунулся на целый ворох проблем:)
  1. Старый излив действительно был через гофрированную трубу, которая еще и шла к выводу по кривой) 2.Обнаружил, что на тройнике, к котромцу присоединяется раковина, ванна - огромная трещина, которая расширяется:swoon
    3.Хотел поменять тот тройник, но он как-то намертво приделан к фановой трубе... я побоялся лезть без консультации уважаемых спецов:o Посмотрите по фото, пожалуйста... Как его можно снять и как поставить навый нормально..
  2. Временно поставил новый сифон в старый тройник (обмотал тройник изолентой)... Соответственно выход сделал напрямую через трубу... Но вода все равно уходить не успевает.... В чем дело?:(
Вот так выходит труба, к которой присоединени тройник в туалет
26.04.2011 в 23:30:46
vitya написал : Как его можно снять
Нагреть строительным феном муфту в которую тройник вставляется. При нагревании пластик сильно расширяется. Способ проверен, но возможно попотеть придётся.
vitya написал : Но вода все равно уходить не успевает
Если уклон канализационных труб правильный, то вероятнее всего засор. Берите сантехнический трос.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2011 в 00:24:30
колено сифона должно уходить с небольшим уклоном , а у вас по прямой входит в тройник
vitya
vitya
27.04.2011 в 00:47:43
Спасибо!! а как в старую главную трубу подключить новую... (в моем случае тройник) ведь там нет резьбы и т.п.
vitya
vitya
27.04.2011 в 00:50:03
и как у вас получается их так красиво сочленять...? белое видно на последней фото...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2011 в 00:55:10
vitya Резьба есть на сифоне - это горизонтальная прижимная гайка на вашем фото , а белое - на моём фото - это смазка Ostendorf
vitya
vitya
27.04.2011 в 00:56:03
и еще) на втрой фотке вашей похожий случай дело в том, что уровень основной трубы и выходного отверстия сифона правктически на одном уровне (у меня сифон даже чуть ниже)... и как тогда соблюдать уклон? ведь трубы должны быть подклбчены ровно....
просто не очень видно как соблюден уклон на 2-ом фото..
vitya
vitya
27.04.2011 в 01:00:27
Tehnik-san написал : vitya Резьба есть на сифоне - это горизонтальная прижимная гайка на вашем фото , а белое - на моём фото - это смазка Ostendorf
ага, то есть эту гайку можно крутить..? или нужен -таки фен? и ничего, что она уже старая..? и она ли это? извините за глупые вопросы:o
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2011 в 01:03:09
vitya написал : на втрой фотке вашей похожий случай
Если переделаете ВСЮ трассу до врезки , тогда будет и похожий случай и сливаться будет быстро ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2011 в 01:05:15
vitya написал : и она ли это?
это не она , ОНА у вас на фото прижимает серую трубу к белой
vitya
vitya
27.04.2011 в 01:12:34
Простите, я наверное выгляжу полным идиотом(( но у мне эт надо сделать хотя б временно до ремонта, пока не слетела изолента(
Tehnik-san написал : Если переделаете ВСЮ трассу до врезки , тогда будет и похожий случай и сливаться будет быстро ))
я вот что имел ввиду: у меня вот эти 2 красных кружка на одном уровне.... сифон чуть ниже даже.. как соблюсти уклон?
Tehnik-san написал : не она , ОНА у вас на фото прижимает серую трубу к белой
а мне бы понять как прижать к старой основной трубе новый тройник (который сейчас с трещиной) - место прижима по стрелке...
