MegaBrain
MegaBrain
Ульяновск
01.05.2011 в 15:56:54
Друзья! Некоторое время установил у себя насос Grundfos MQ 3-45. На вход частного дома поступает централизованная труба от водоканала (1,5 атмосферы). Итак поставил насос на вход, поставил редуктор на выходе насоса и настроил на 4 атм. далее развилка ХВС и приготовление ГВС.
ГВС готовится следующим образом: группа безопасности, накопительный водогрей электролюкс на 100 литров. Между входом водогрея и группой безопасности отходит трубка (шланг) в расширитель на 18 литров (давление настроил на 1,65 атм.), чтобы при нагреве воды было куда расширяться и не срабатывала группа безопасности. Вся эта конструкция прекрасно работает НО. Есть у меня слабость: большие душевые лейки. Купил онную, воткнул, а кайфа не почувствовал. Стал разбираться в чем дело. Как только открываю только холодную воду, насос сразу срабатывает и 4 атмосферы поддерживаются в преспокойном режиме. Но вот если открыть горячую воду, давление в системе падает до 2-х атмосфер, потом включается насос, но все-равно давление держится на 2-х атм. Как только воду выключить, насос нагоняет в систему 4 атм и выключается. Экспериментировал с расширительным бачком. Стравливал его на ноль, дабы бачок наполнился и вода шла просто мимо, но это ровным счетом ничего не изменило. Черт. Хочу на выходе горячей воды 4 атм, чтобы ловить кайф от потока. Куда она девается? Водогрей съедает? Каким образом? Вобщем знаний не хватает и жду вашей помощи! Спасибо!!!
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
01.05.2011 в 19:23:53
Вам нужна емкость ,да и вообще насосная станция у Вас может быть регулируемая ,в таком случае вам не нужен редуктор ,а если нужен то установите его на 20 % ниже чем возможное давление в Вашем бойлере.4.8 обычно. Да и если решили устанавливать расширительную емкость ,то знайте ,что вам нужно 4% от объема воды.18 это перебор.
Makarone
Makarone
01.05.2011 в 20:21:22
Вы не теряете давление, :) вы теряете объем воды в секунду. Вероятно из-за заужений. На большую душевую лейку есть необходимый минимум проходного сечения ;).
MegaBrain
MegaBrain
Ульяновск
02.05.2011 в 08:55:29
Сам-Бы! написал : Вам нужна емкость ,да и вообще насосная станция у Вас может быть регулируемая ,в таком случае вам не нужен редуктор ,а если нужен то установите его на 20 % ниже чем возможное давление в Вашем бойлере.4.8 обычно.
На Grundfos MQ 3-45 нет никаких регулировок, он тупо дает на выхорде 8 атмосфер, посему редуктор нужен обязательно.
Сам-Бы! написал : Да и если решили устанавливать расширительную емкость ,то знайте ,что вам нужно 4% от объема воды.18 это перебор.
От объема какой воды нужно 4% ??
Makarone написал : Вы не теряете давление, вы теряете объем воды в секунду. Вероятно из-за заужений. На большую душевую лейку есть необходимый минимум проходного сечения .
Не знал, что манометр показывает не давление, а объем воды в секунду?? ))) хорошо, допустим из-за заужений. НО. ХВС построен на таких же трубах. почему там четко держится 4 атм? и потом экспериментирую я не только на душевой лейке, но и на других смесителях. результат такой же.
Makarone
Makarone
02.05.2011 в 11:01:26
Посмотрите чем подключен водогрей к системе и каково минимальное сечение средств подключения. Опишите, как вы измеряете давление манометром.(подключаете вместо лейки, что показывает в крайних положениях ручки смесителя, что показывает в среднем положении ручки смесителя) Посмотрите, стоит ли ок после насоса. то, что гвс и хвс разведены одинаковыми трубами означает лишь то, что трубы одинаковые. -- и оставьте сарказм.
MegaBrain
MegaBrain
Ульяновск
02.05.2011 в 12:42:22
к сожалению на входе нет манометра. один манометр стоит сразу после насоса, по сути показывающий давление в ХВС. второй стоит между обратным клапаном и входом в водогрей, который по моему разумению показывает давление в ГВС. В состоянии покоя оба прибора показывают примерно одинаковое давление - 4 атм.
Makarone
Makarone
02.05.2011 в 23:57:07
Значит все дело в том, что где-то на линии гвс сечение меньше чем на хвс. Посмотрите, возможно виноваты шланги. Дело не в давлении, а в заужении. Ищите самое узкое место.
03.05.2011 в 01:30:15
MegaBrain написал : Как только открываю только холодную воду, насос сразу срабатывает
насос не должен СРАЗУ срабатывать, если есть расширительный бак = гидроаккумулятор
MegaBrain написал : Но вот если открыть горячую воду, давление в системе падает до 2-х атмосфер, потом включается насос, но все-равно давление держится на 2-х атм.
То есть открывается только горячая, не открывая холодную? Если так, то :
Makarone написал : Значит все дело в том, что где-то на линии гвс сечение меньше чем на хвс. Посмотрите, возможно виноваты шланги. Дело не в давлении, а в заужении. Ищите самое узкое место.
MegaBrain
MegaBrain
Ульяновск
03.05.2011 в 19:26:29
BV написал : насос не должен СРАЗУ срабатывать, если есть расширительный бак = гидроаккумулятор
на тракте холодной воды нет расширителя. с выхода насоса сразу ХВС. поэтому насос сразу срабатывает при открытии холодного крана.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2011 в 21:58:26
MegaBrain Причиной может быть группа безопасности бойлера , которая не держит давление 4bar и автоматически сбрасывает его до 2-х
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2011 в 22:05:55
BV написал : ... насос не должен СРАЗУ срабатывать, если есть расширительный бак = гидроаккумулятор
В данном случае установлен насос Grundfos MQ 3-45 со встроенным мембранным напорным баком объемом всего 0,13 л )) ... было дело , ставил такой на систему полива ландшафтных площадок
