Можно ли настилать ламинат на кухне? Если у кого-то есть подобный опыт, поделитесь, пожалуйста.
21.11.2005 в 22:39:34
21.11.2005 в 22:49:46
Можно но не весь точнее можно весь тока сохранность не гарантируется
а вообще износостойкость повыше гарантии производителя и вперед Например есть такая серия у PERGO название серии Kitchen специально для кухонь, прихожих те высокая нагрузка и повышенная влагостойкость Производитель в домашних условиях дает гарантию 50 лет на износ и потерю цвета (можно посмотреть у нас :-))
21.11.2005 в 22:51:10
вот только полы надо выравнивать оччень хорошо чтоб не было обидно за хорошее покрытие с увеличиными сверх норм зазорами между плашками
21.11.2005 в 23:36:33
WoTSoN написал : вот только полы надо выравнивать оччень хорошо
А можно фанерой, 10-кой? Стяжку делать не вариант - дом старый перекрытия деревянные.
21.11.2005 в 23:56:00
фанера накручивается к полу с шагом в 20 см (сетка по всему полу) желательно еще приклеить на мастику
но вот в чем беда - вы получите пол гладкий но скорее всего не ровный т.к. фанера попросту повторит неровность основания под ней т.е. если есть бугор на стяжке в 10 мм - он так и останется гладким бугром в 10 мм на фанере
как раз шероховатости пола уберет подложка под ламинат а неровности - надо ровнять :-)
21.11.2005 в 23:57:08
в вашем случае - если пол именно неровный - переборка :-( если по правильному есс-но
22.11.2005 в 22:17:08
В целом пол как бы и ровный, но некоторые черновые доски повело пропеллером
22.11.2005 в 23:18:57
22.11.2005 в 23:32:40
А электротопора не бывает :) ? Гдеж его взять этот рубанокэлектро
23.11.2005 в 07:41:21
спросите в аренде инструмента т.956-88-16, 8-901-513-5555 а пол мы клали на кухне из ламината, а в рабочей зоне клали плитку, получилось красиво
23.11.2005 в 12:23:11
Ну да щас я поеду за 2000 км за рубанком 2WoTSoN Я посмотрел пол получше - он не пропеллером, а имеет вид /\/\/\ , всё равно рубанок?
