plumbery
plumbery
Иркутск
24.10.2013 в 08:18:28
Ded mazday написал : Какие модели подойдут?
Это конечно верх примитивизма,но я бы ради суперской эргономики соорудил трафарет габаритов изделия из тонкого пластика,после чего прокатился бы по магазинам города. Другое дело как поступить если заказываешь горшок в сети.
Ded mazday написал : Тоже купил на ибей
Много проволочек с покупкой именно с ибэя? Сколько времени шел товар из точки А в точку Б ?
Ded mazday
Ded mazday
Волгоград
24.10.2013 в 18:37:03
plumbery написал : Это конечно верх примитивизма,но я бы ради суперской эргономики соорудил трафарет габаритов изделия из тонкого пластика,после чего прокатился бы по магазинам города. Другое дело как поступить если заказываешь горшок в сети. Много проволочек с покупкой именно с ибэя? Сколько времени шел товар из точки А в точку Б ?
Про трафарет понятно, но названия готовых моделей не помешают
С ибеем никаких заморочек, заказ пришел из Кореи в Волгоград за 14 дней с доставкой надом ЕМСом
denisr
denisr
24.11.2013 в 01:47:59
Вижу все модели делают это просто водой. Бывают модели с омыванием интимным мылом с нормальным pH, как обычно рекомендуется в обычном душе ? Интересно, когда туда добавят видеодатчик для точной автоматической подстройки, автоматическое распознование пола и пресеты (либо распознавание лица или той самой части).
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.11.2013 в 00:17:48
Самый лучший вариант это унитаз отдельно и бидэ отдельно. Даже лучшие и самые дорогие мутанты вурдалаки с кучей встроенных ненужных функций в сто крат хуже.
пяпа
пяпа
26.11.2013 в 00:20:35
polarrus написал : Самый лучший вариант это унитаз отдельно и бидэ отдельно.
Не всегда место в С/У есть.... Мне биде не надо как МЧ, а "подмывалка" "сзади" (выкладывал фото) ооочень даже нравится)))
Mazayac
Mazayac
26.11.2013 в 07:46:56
Капитан Очевидность пожаловал.
пяпа написал : Не всегда место в С/У есть....
Я бы сказал "В 99% случаев места под биде в с/у нет".
Tul
Tul
28.11.2013 в 12:30:05
чем?))
Fltrcfylh
Fltrcfylh
24.12.2013 в 22:13:32
SAMSUNG SBD-970C. Миниобзор. О существовании подобных устройств я узнал, увидев эту ветку. Идея понравилась. Согласился с выбором уважаемого Tul
Tul написал : а я такую вот взял: http://www.samsung.com/sec/consumer/living-appliances/small-appliances/bidet/SBD-970C?subsubtype=bidet
и заказал на Ebay'e. Заказал и оплатил 9-го декабря (с карты списали 13 тыр.), продавец отправил 11-го и уже 20-го декабря принесли домой. В комплекте есть всё, т.е. для установки и подключения нужен только ключ на накидные гайки. Соответственно установка - не более 15 минут. Это если запитать его от
переноски. На следующий день врезал розетку рядом с унитазом и всё стало совсем комильфо. По эксплуатации. Супруга сначала отнеслась настороженно. Но после освоения всех функций, на второй день использования, её восторг был безграничен. Аппарат моет всё, что нужно и везде, где
нужно. Регулировки доступны в достаточных пределах. По моим ощущениям можно отказаться от туалетной бумаги. В плане мытья гениталий (говорю о себе), здесь пролёт. Если на классическое биде я могу сесть верхом, лицом к крану
и вымыть, то здесь форсунка явно расчитана только на женщину. Ну в общем-то я и раньше предпочитал полный душ. Резюме - для женщины аппарат из разряда "маст хэв". По конструкции. Устройство весьма габаритное. Уже обсуждалось - не на каждый унитаз оно встанет. Мне повезло - горшок был достаточно длинным и аппарат встал как здесь и был. Но это нужно
измерять заранее. На отверстия в унитазе закрепляется установочная пластина, а затем уже на неё защёлкивается основание аппарата. И крышка и сидушка имеют микролифт. Из
основания влево (если смотреть на унитаз) выходит штуцер подвода воды (1/2" НР пластик), а вправо - сетевой кабель. Когда сидишь - под правой рукой минипульт с тремя
сенсорными кнопками: стоп, подмыв спереди, подмыв сзади. Кнопки постоянно подсвечены - это работает как ночник. В рабочем режиме из основания в полость унитаза выдвигается
стержень с тремя форсунками. Рядом с этим стержнем в основании отверстие для подачи тёплого воздуха в режиме сушки. Во внерабочих для аппарата режимах, т.е. во время
отправления надобностей, все отверстия прикрыты шторками. В комплекте тройник с накидной гайкой, его ставим между подводом воды и подводкой к бачку, фильтр-озонатор и
пластиковая гибкая подводка без металической оплётки. Дистанционный пульт защёлкивается (и снимается) на пластине, которая клеится (скотч в комплекте) или привинчивается на
стену. В моём случае на пульте наклейки с английским текстом, но большого смысла в них нет - по пиктограммам и так всё понятно. А что не понятно легко определяется методом
тыка. Инструкция и описание тоже, кстати, только на корейском. По функциям. Сидушка подогревается, подогрев регулируется. Из трёх форсунок одна отвечает за подмыв спереди, две - сзади (разные режимы). Т.о. одномоментно подача воды идёт из одной форсунки - три режима подмыва. Для каждого режима
настраивается степень выдвижения форсунок из основания для соответствия анатомическим особенностям. Чтобы вода попала именно туда, куда надо. Для каждого режима
настраивается температура и интенсивность струи воды. Струя воды может быть непрерывной или пульсирующей. Кроме того в каждом режиме можно включить колебания вылета
форсунок в пределах ~+-1,5 см от установленного значения с частотой ~5-8 Гц для тщательного помыва. Есть датчик наличия тела на сидушке. Пока никто не сидит, ничего не включится, а как только поднимешься, всё включенное выключится. Режим сушки. Подача тёплого воздуха настраивается по температуре и интенсивности. Недостатки (куда же без них). Габариты - уже говорил. Подводка воды торчит перпендикулярно вбок - неэстетично и опасно в плане обломить. Буду переделывать на медь с угловой накидной гайкой. И то, что многие сочтут основным недостатком - аппарат небесшумен. Подчеркну: нас это не напрягает. Стены санузла у нас полкирпича плюс штукатурка с двух сторон плюс
кафель. Этот санузел граничит со спальней. Не слышно ни днём, ни ночью. Слышно только если стоять перед дверью туалета. Но если санузел из плоского шифера или гипрока,
картина может быть другой. Ну вот как-то так. P.S. Сейчас поиск даёт предложения сабжа корейских магазинов по значительно более низким ценам (9,5-11 тыр.). P.P.S. Правда, не смотрел, что там с доставкой.
С уважением Fltrcfylh.
ося
ося
Выборг
03.01.2014 в 19:11:15
Нам сын на Н.г. подарил крышку-биде. Корейская Samsung Electronics создал бренд “Novita”, которая поставляет в японию такие крышки под брендом Toshiba, а к нам под названием "Nanobidet". Т.к. сын продавец этих крышек, то нам досталась самая дорогая, Monte carlo за 33 т.р.. Имеет 47 функций. Первого января поставил на унитаз, подключил. На мой унитаз не подошла. Висит передним краем на унитазе частью передних ножек.
Т.к. я строю свой дом и на втором этаже у нас тоже будет с\у, то унитаз решили не менять, а покупать новый на второй этаж под эту крышку. Всё равно его там нет, да и спальни у нас будут на верху. Из самых приятных фишек мне понравилось то, что при входе в туалет, крышка сама открывается. Подсветка голубыми светодиодами приятная. Дистанционка вообще фантастика.
У этой крышки есть функция гидромассажа "самого самого" и промежности, то с моим геморроем эта функция самая нужная. А для здоровья никаких денег не жалко. Хотя у этой фирмы есть и дешевле раза в два.
DenisLLL
DenisLLL
11.06.2014 в 00:48:47
Nanobidet - самая лучшая линейка электронных биде, присутствующих на российском рынке. Изготавливает Kohler Novita. Круче только японский ТОТО, но он и стоит в несколько раз больше.
VAT
VAT
12.06.2014 в 10:49:50
А объясните мне как пользоваться классическим биде.. чтобы сесть на него лицом к стене нужно брюки снять и трусы? С риском что туда отвалится мелкая какашка. Мне думается биде придумано когда женщины брюки колготки и трусы не носили. и еще оно расчитано на наполнение водой перед пользованием. Есть система перелива и затычка. Англия наверное. Тут было обсуждение гигиены - вот он верх гигиены)). У меня тоже в одном санузле самопал установлен. Пользуюсь только я . остальные уже бумаги на мильон извели , дикари((
