K.Kondr
K.Kondr
29.06.2006 в 10:18:11
Необходим насос для колодца, зеркало воды 6-7 метров от поверхности , глубина от зеркала до дна 5 метров. Необходим насос погружной, И САМОЕ ГЛАВНОЕ стойкий к перепадам напряжения ( с защитным блоком или чем нибудь подобным ), стойкий к небольшому содержанию песка в воде. Кто нибудь может посоветовать , что нибудь подобное ????
Был насос МАРИНА 3Ц (если не путаю с цифрой в названии ) , очень не плохой. Но хватает его не на долго, за 3 года поменял два таких насоса. Сейчас временно МАЛЫШ работает с марта этого года уже две штуки померли, чувствую третьему МАЛЫШУ не долго осталось....
Холостяк
Холостяк
29.06.2006 в 10:33:09
Почему Вы не обращаетесь в гарантийную мастерскую?Меняй, да меняй :) А вот интересно,почему умирают Малыши,и иже с ними(вибрационные насосы).
K.Kondr
K.Kondr
29.06.2006 в 13:03:04
Сгорает двигатель. Цена ремонта равна цене сгоревшего двигателя. Причина поломки у Насоса Марина и Малыша одна, скачки напряжения...
Холостяк
Холостяк
29.06.2006 в 13:25:26
Не знаю как у Марины,но у Малыша нет двигателя,он его Карлсону отал :). Малыш насос вибрационный,электромагнит перемещается со скоростью 50 раз/сек,а система мембрана+обратный клапан качает воду. Понимаю случаи включения без воды...а вот из-за скачков напряжения???? Думаю все же заводские какие деффекты
29.06.2006 в 14:13:58
Если проблема точно в скачках напряжения - то надо обзаводится стабилизатором. Или ЛАТРом, если напряжение постоянно повышено.
Насчет песка - видел раньше фильтр на насос, стаканообразное изделие из полипропилена, надевается на всасывающий патрубок. На насос с верхним забором крепить не очень удобно. Сейчас не встречаю, но можно такой сделать и самому, заглушив один конец у трубчатого фильтрующего элемента.
Насосы-то с верхним забором? Может от перегрева при сухом ходе дохнут, а не от перегрузки? Есть сейчас насосы с тепловой защитой, можно их попробовать.
Холостяк
Холостяк
29.06.2006 в 14:20:09
Serko написал : Есть сейчас насосы с тепловой защитой, можно их попробовать.
Ага отличная весчь:).Правда термозащита там одноразовая....все равно в ремонт.Если бы ставили самовосстанавливающийся термопред. я ещё понимаю:).... Типа защита от пожара :) в колодце.
K.Kondr
K.Kondr
29.06.2006 в 15:19:24
Я помню , что в Малыше эл.магнит. Он и сгорает. И двигатель МАрины тоже. Именно из-за скачков. В момент когда напряжение низкое, двигатель нагревается и сгорает. Насос погружной, все время в воде.
K.Kondr
K.Kondr
02.07.2006 в 17:13:09
Купил третий насос МАРИНА СЦК 3. Нашел старый стабилизатор ОЛЕНЬ на 1.5 КВТ , подключил через него. Интересно сколько протянет этот насос..... Надеюсь года на полтора хватит .
грохотайло
грохотайло
02.07.2006 в 21:55:33
Традиционно китайский вопрос - если малыш настолько плох, нафига его покупать? У меня к примеру кама, подключен по временной схеме - т.е. на заборе стоит металлопластиковая труба, которая ни как не закреплена. С 2002 года, отпахал несколько сезонов и вроде помирать не собирается. Бывало и такое, что из шланга песчаную смесь гнал и хоть бы хны! Единственный минус, это конкретный гемморой при заправке системы. Заполнить всё водой это целая история! И естественно весь путь забора должен быть герметичен. Штатный обратный фильтр необходимо сразу вытряхнуть из заборника и купить какой нибудь, а этот оставить только в качестве фильтра.
K.Kondr
K.Kondr
03.07.2006 в 09:33:19
Насос который устанавливается на поверхности плохо тянет воду. Уже пробовал. Поэтому и покупаю погружные.
Холостяк
Холостяк
03.07.2006 в 10:11:53
K.Kondr написал : Купил третий насос МАРИНА СЦК 3. Нашел старый стабилизатор ОЛЕНЬ на 1.5 КВТ , подключил через него. Интересно сколько протянет этот насос..... Надеюсь года на полтора хватит .
А Водолеи не пробовали?
