K.Kondr
K.Kondr
03.07.2006 в 10:20:35
Не пробывал. Не подходят поверхностные насосы. Они максимум с 8-9 метров качают ( если не инжекторные ) . У меня зеркало на 6-7 метрах. Полтора куба воды и все. Поэтому надо на полную глубину опускать на 13-15 метров.
Холостяк
Холостяк
03.07.2006 в 10:30:36
http://www.promelectro.com/evro1.php Я про эти :)...правда я его вытащил из скважины...за 2 минуты всю воду высасывает :)...начинает бульбики :) пускать.Вернулся к Малышу,а Водолей поставил на полив с речки...там ему раздолье :),дольше подключаешь чем поливаешь :)
piligrim130
piligrim130
03.07.2006 в 10:39:46
"малыши" очень разлечаются по качеству изготовления , одни работают десятки лет :)) другие сгорают на следующей день . Говорят хорошо покупать российские и белоруские а украинскии и молдавские отстой, пару десятков витков проволоки не доматают и катушка уже начинает грется . А так по мойму самый не убиваемый насос - качает даже лежа на грунте правда при этом зарывается в него от вибрации, ну и тарахтит сильноесли воды мало
Холостяк
Холостяк
03.07.2006 в 13:03:45
Про Малыш в субботу нашел одну из причин :),как говорится-накаркал :).Отвернулась гайка крепления мембраны...если бы вовремя не обратил внимания насосу бы пришел кирдык,т.к. он перестал прокачивать воду тем самым охлаждаться.Все было вытащено,раскручено,нарезано,собрано,закручено,опущено и запущено :).
DMC
DMC
03.07.2006 в 15:08:37
2piligrim130
Гммм - можно пример малыша, отработавшего "десятки" лет?
2K.Kondr
А вы не пробовали поверхностные насосы с эжектором? Там КПД чуть ниже, чем у такого же насоса без эжектора с нормальной глубиной, но не хуже чем у малышей... Малыши мощные, т.е. они прокачивают здорово, но вот объем перекачиваемой воды у них маленький - напора нет.
piligrim130
piligrim130
03.07.2006 в 15:53:31
на даче у соседей работает с начала 90, покупали вместе у меня сперли :)) у них до сих пор работает - правда нагрузка не очень большая , накачивают воду в баню и не много полевают
но в колодце он у них болтается с весны до осени (болты из м8 превратились в м4 :)). Мой первый работал 3 года , второй уже 6 лет - нагрузка баня и бытовой водопровод - колодец глубиной метров 5 , длина шланга до потребителя 20 метров . ко второму насосу собрал устройство типа стабилизатора - если напряжение маленькое он его поднимает если большое то опускает , и отключает в случае сухого хода . Кстати на малышах еще пишут напряжени при котором они любят работать - 220 или 240 большая разница а всети оно не только падает но иногда поднимается - вот они о горят . Еще заметил что насосы с мембранами из белой резины более качествены , можно посмотреть какая вкомплекте зипа .
DMC
DMC
03.07.2006 в 16:23:13
2piligrim130
Зип комплектуется отдельно от сборочной линии...
Хочется сказать "Не верю" - но толку-то от этого... Да даже если и верю - такой долгожитель, это очень редкое исключение... Эти малыши покупают исключительно из-за их габаритов и цены... А так они на фиг никому не нужны.
Холостяк
Холостяк
03.07.2006 в 16:30:01
dmc написал : Гммм - можно пример малыша, отработавшего "десятки" лет?
Это конечно не Малыш,но тоже вибрационный-НЭБ1/20 выпуск 1979 г.:).Покупали 2,но со вторым что-то не заладилось 2 раза перематывали-сгорал...видно где-то в конструкции ошибка пряталась.После последнего отказа оставил на запчасти :).6 лет назад использовал их по назначению- в рабочем насосе заменил нижнюю часть с обр.клапаном(пробило песком) и амортизатор вибратора(начал набирать воду-упал КПД). Насос использовали для перекачки воды с речки 2-3 часа в день летом при необходимости. После покупки Водолея необходимость в нем отпала-не те масштабы :). Но он заслужил пенсию,пусть храница :).
DMC
DMC
03.07.2006 в 18:47:36
2Холостяк
Ха, вот те бабушка и юрьев день... Это совершенно другой насос!!!! У меня тоже есть какой-то "пухлик"(по высоте примерно с малыша, но в диаметре побольше) и ему тоже бог знает сколько лет. А уж сколько малышей пережил - не счесть.
Холостяк
Холостяк
04.07.2006 в 09:23:18
DMC написал : 2Холостяк
Читаем внимательно :Это конечно не Малыш,но тоже вибрационный-НЭБ1/20 Принцип работы один и тот же,небольшие конструкционные отличия(Малыш заточен под скважину). Ну и у НЭБ больще производительность. А так :катушки ,мембрана,обр.клапан....
DMC
DMC
04.07.2006 в 09:39:34
2Холостяк
Да по фиг их заточенность. НЭБ живет дольше.
