10.05.2011 в 19:18:01
NNN написал : И на ГВС и на ХВС. Я разобрал оба с одинаковым результатом.
Получается что стареет он с неслабой скоростью... и даже при низкой температуре...
А еще пару вопросов можно?
Как именно разбирали? Это соединение неразбороное... Просто стягивали?
Не пробовали где нибудь просто гнуть трубу? Кто производитель материала? (Может подделка...?) Если серьёзный - сдать бы хоть тому же производителю на анализ....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2011 в 19:42:56
BV написал : Как именно разбирали?
Погрел феном и двумя газиками потянул...оно и разобралось.
BV написал : Кто производитель материала? (Может подделка...?)
Не знаю. Материал от ДОНстроя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.05.2011 в 19:54:50
Предметные фото очень бы пригодились для подтверждения сказанного , а так здесь получается пустой разговор
EV2114
EV2114
10.05.2011 в 19:55:35
NNN написал :
Так не понятно. Разрыв трубы в результате чего произошел? Или из за вашего вмешательства? Так пишите как будто аварийный случай
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2011 в 20:30:30
Tehnik-san написал : Предметные фото очень бы пригодились для подтверждения сказанного
Ссылка не работает разве?
NNN написал : Попытка разборки фитинга из сшитого полиэтилена. Соединению лет 8...(когда Алые Паруса построили?) Думаю, что при этой технологии поперечные связи м.б. и есть, но длинные молекулы рвутся точно.
Даже угол деформации при расширении экспандером видно...
EV2114
EV2114
10.05.2011 в 20:37:06
А что именно произошло!!!
10.05.2011 в 21:07:05
NNN Не выкладывайте такое, а то скоро все на полипропилен перейдут ))))
fontanero
fontanero
10.05.2011 в 21:30:16
NNN написал : Погрел феном и двумя газиками потянул...оно и разобралось.
Может здесь "собака порылась" ? Надо было просто гильзочку пильнуть .Для объективности.:confused:
10.05.2011 в 22:11:32
fontanero Когда нибудь снимали МП с отопления? Обычно Pex слой очень хрупким становится. Тут тоже Pex, тоже хрупкий.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.05.2011 в 22:23:52
NNN написал : Ссылка не работает разве?
Теперь работает , сделал прямую ссылку на сообщение . Неприятное свойство отрыва PeX трубы на фото , а Дон-Строй ставил там отечественный Бир-Пекс обусловлено человеческим фактором , если гильзу натягивать на трубу обратной стороной , которая без проточки - так и происходит , так что полагаю , что в данном случае на "зеркало" пенять не следовало , просто у монтажника в момент монтажа была морда кривая ))
Опыт проектирования и эксплуатации поквартирных систем отопления высотных жилых зданий
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.05.2011 в 22:30:08
Tehnik-san написал : если гильзу натягивать на трубу обратной стороной
Гильза была симметричная. Сейчас её под рукой нет- сфоткать не могу, но это точно было так.
