amigo
amigo
Пермь
14.05.2011 в 00:39:50
Конечно проблема в голове,в которой нет опыта.По вопросам даже и не знаю что спросить.Так ,сами что -нибудь скажите. Как буду швы заполнять?Это не шпателем по ровной плитке водить и сколько затирки уйдёт в такие глубокие и широкие швы.Хозяин разорится.
koris
koris
Волгоград
14.05.2011 в 21:40:01
midav написал : Кто мог подумать что тяжелые "кирпичики" начнешь сверху вниз класть?
Кстати, у себя цоколь хочу вот таким камнем обложить: http://www.kamrock.com/products/stone_veneer/fairy_town/116/ Писал им, спрашивал про раскладку, пришёл ответ, что сначала надо на полу разложить красиво, а потом всё это "перенести" на стену :) Так вот, они там советовали укладку начинать сверху, что б верх цоколя был чётким :)
amigo написал : Люди добрые,помогите кто чем может.
а по-моему, вполне неплохо получается... только "задом наперёд" - я бы снизу начал укладку... Определились, как верх делать будете? В смысле, из чего?
всё в голове (с)
amigo
amigo
Пермь
14.05.2011 в 22:05:24
koris написал : только "задом наперёд" - я бы снизу начал укладку.
А как?Поделитесь.Я конечно думал об этом,но не сильно.Меня с толку сбила надпись про укладку плитки "сверху вниз." А чтобы начать снизу,надо сделать "точный расчёт"с учётом одинаковой толщины швов и выходом на цельную плитку,где к тому же верхняя часть крыльца(к примеру) к тому же не горизонтальна.Ну это мои мысли,неопытные.
koris написал : Определились, как верх делать будете? В смысле, из чего?
Да,хозяину было рассказано и предложено сделать что-то типа столешницы с выступающими краями,теперь он ищет что-нибудь подходящее.
koris
koris
Волгоград
14.05.2011 в 22:18:27
amigo написал : предложено сделать что-то типа столешницы с выступающими краями,теперь он ищет что-нибудь подходящее.
имхо - самый лучший вариант - из дерева
amigo написал : чтобы начать снизу,надо сделать "точный расчёт"с учётом одинаковой толщины швов и выходом на цельную плитку,где к тому же верхняя часть крыльца(к примеру) к тому же не горизонтальна
да, примерно так...
всё в голове (с)
14.05.2011 в 22:22:11
amigo написал : плитки откалываются раньше пропила
Не надо пилить на всю глубину плитки, достаточно 1/2 толщины, а то и меньше. Затем, на ровной поверхности положить под линию надпила сверлышко или гвоздь и надавив на края сломать.
amigo написал : сколько затирки уйдёт в такие глубокие и широкие швы
Я бы, изначально отказался от затирки. У меня бы клей выдавливался и заполнял швы.
Где-то здесь читал, что в пустую тубу из под герметика затирку закладывают и выдавливают пистолетом, идея сомнительная, но попробуйте.
amigo написал : Времени на выставлялки уходит много
Угораздило же вас сверху класть...Терпите теперь :)
koris
koris
Волгоград
14.05.2011 в 22:24:57
midav написал : Терпите теперь
+1! :)
всё в голове (с)
amigo
amigo
Пермь
14.05.2011 в 22:53:29
midav написал : отказался от затирки. У меня бы клей выдавливался и заполнял швы
Я думаю что на улице клей затиркой не заменить,клей остаётся несколько гигроскопичным,что при наших погодных условиях,дождь -заморозки,рискованно.Хотя не утверждаю.
А чего терпеть-то,баню почти выложил,а стену опалубку благодаря вашим советам начну снизу,даже вымерять ничего не буду,как окончится верх,так и будет.Так и скажу"насяльника."
Приобретённый опыт.Работал голыми руками,поверхность плитки шероховата,к тому же лицевая часть покрыта какой-то пылью.Как следствие,микроскопические порезы подушечек пальцев,жжение,покраснение и боль. Работайте в защитных средствах.Берегите руки.
koris
koris
Волгоград
14.05.2011 в 23:00:28
amigo написал : клей остаётся несколько гигроскопичным,
ну, в принципе, можно использовать гидрофобизирующие составы, типа таких: http://www.kamrock.com/products/accompanying_products/professional/ Хотя, по мне - так затирка лучше...
amigo написал : Работайте в защитных средствах.Берегите руки.
+1! :)
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
14.05.2011 в 23:37:10
amigo написал : Как буду швы заполнять?Это не шпателем по ровной плитке водить и сколько затирки уйдёт в такие глубокие и широкие швы.
В таких делах надо брать клей для камня, если вам нужны швы цвета, отличного от цвета камня, добавляете в клей пигмент нужного цвета и вперёд. Клей выдавливается из швов и его же расшиваете расшивкой. Но, поздно уже ... в вашем случае кондитерский шприц. Каких швов хотите? Гладких, блестящих, или шершавых, или состаренных? Не советую использовать затирку для плитки. Возьмите затирку с крупной фракцией наполнителя. Не могу конкретно посоветовать, не знаю вашего рынка.
koris написал : Так вот, они там советовали укладку начинать сверху, что б верх цоколя был чётким
Это идиотский совет, какой-то дибилоид такое придумал. Расчёт, точный расчёт уровня и никаких проблем, укладывай как все люди, снизу в верх.
koris
koris
Волгоград
14.05.2011 в 23:44:01
timonja написал : Расчёт
вот расчёт укладки того камня меня в ступор вводит...
timonja написал : Это идиотский совет, какой-то дибилоид такое придумал
как здесь говорят - манагеры :)
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
14.05.2011 в 23:53:54
Да лана .... что там сложного? Считаешь сколько рядов, ну плюс если швы. Берёшь любой ротационник и опускаешь вниз скока надо. И все дела.
