15.05.2011 в 22:22:41
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, какой фирмы выбрать полипропиленовые трубы для прокладки в квартире на 16 этаже 17 этажного дома.
15.05.2011 в 22:57:40
Wefatherm
16.05.2011 в 08:43:41
Косожихин написал : Wefatherm
может и неплохой вариант,но сначала лучше спросить для чего собсно она нужна?
Сантехнические работы Москва и область
16.05.2011 в 09:17:06
baa80 Для водопровода Wavin ekoplastik вполне. Золотая середина.
16.05.2011 в 16:26:46
Косожихин написал :
Wefatherm - только что звонил им ради интереса, 16 нет тока 20 и та неармированная, тока 32 идет армированная стекловолокном.... Я себе сделал FV-Plast(Чехия) очень доволен их качеством, единственное что огорчило что у них нету уголка с внутр. резьбой 32Х3/4 но ничего приобрел другого производителя вот незнаю зачем рекомендовать хрень... Wavin ekoplastik показалось тоже самое что и FV-Plast
16.05.2011 в 17:14:23
Grigoriy12 написал : Wavin ekoplastik показалось тоже самое что и FV-Plast
Оба производителя Чехия. На вид на самом деле одно и тоже.
16.05.2011 в 17:17:03
Grigoriy12 написал : единственное что огорчило что у них нету уголка с внутр. резьбой 32Х3/4
1/2"-20 3/4"-25 1"-32 Вам нужен был переход 32-25 и комбинир. угол 25-3/4" )))))
16.05.2011 в 17:19:18
Grigoriy12 написал : 16 нет
И не надо! А то еще ТС поведется на Ваш коммент... 20...25...32 мм baa80 и берите токо толстостенный PN20 или PN25
16.05.2011 в 17:44:13
Tile_EXP написал :
вот какой имел ввиду -
16.05.2011 в 18:51:13
Grigoriy12
одному 32-3/4"
P.S. а смысл было делать трубу 32 если выход 3/4"?
16.05.2011 в 20:35:08
на полотеньчик, просто у сунержы убожеские уголки 32, а выводы дюймовые у меня от стояка...
Tile_EXP написал :
16.05.2011 в 21:53:43
Grigoriy12 т.е. вы наверное сделали байпас и от него повели 32, а когда поставили муфты на 3/4", то сделали заужение, т.е. смысла не было вести 32 трубу. Ну это вам на будущее...
16.05.2011 в 22:50:57
Tile_EXP написал :
да поставил бай пас 3/4 на дюймовый стояк, отводы под полотеньчик разумеется тоже дюймовые, как и сам полотеньчик, вот тока уголки сунержа которые якобы дюйм на дюйм УРОДСТВО!!! у них та часть которая к полотеньчику 32 а другая якобы на 32 на самом деле труба 3/4 впаянная в эту 32 и на нее напаяна резьба под 32, из за етого еще и чашки декоративные с большим зазором получаются, я им это вернул и они спокойно поменяли потомучто оказывается про этот косяк им было известно, но до сих пор до ума не доведут... и поскольку что на этих уголках, что на фитингах все равно заужение до 3/4 вот такая история П.С. была надежда что найду нормальные дюймовые уголки на полотеньчик дюймовые, но ненашел( и есть ли они вообще такие в природе? как я понял все щас гонят 3/4
16.05.2011 в 23:26:42
Grigoriy12 Понятна ваша история. Зря расписывал я получается )))
Grigoriy12 написал : П.С. была надежда что найду нормальные дюймовые уголки на полотеньчик дюймовые, но ненашел( и есть ли они вообще такие в природе? как я понял все щас гонят 3/4
я вообще боюсь ставить лесенки и им подобное на стояки. Текут от коррозии через некоторое время. Сам выводы по этой теме ещё окончательные не сделал какие ПС лучше использовать.
16.05.2011 в 23:55:01
Tile_EXP написал : Оба производителя Чехия. На вид на самом деле одно и тоже.
Возможно это соответствует действительности. Однако по ощущениям (зрительным, тактильным, прочим) FV-Plast - в лучшем случае турция, а иногда закрадывалось ощущение голимого китая. Несколько раз приходилось пользовать (клиенты закупались сами), после Вавина - отстой. Да собс-но о чём речь - взгляните на маркировку осевую, т.е. смотрите вдоль трубы, на продольную линию нанесённую по всей длине. У FV-Plast создаётся впечатление что она (труба) перекручена вдоль оси. А ведь на эту линию (у нормальных труб) ориентируются при монтаже. Вобщем-то разумеется, кому что нравится. Я FV-Plast ставлю в один ряд с турками. А вообще-то не столь давно была уже обширная тема о ПП, смысла затевать новое обсуждение нет. Воспользуйтесь поиском.
