egal_novice
egal_novice
Лобня
20.05.2011 в 11:07:28
Кстати: клик
Согласно СНиП - 3.15. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в табл. 3. Ванны (до верха борта) 600мм
Так что нормальдык.
fara
fara
Владимир
20.05.2011 в 11:39:34
egal_novice Если не сложно выложите картинку инструкции от Roca? а то ванну ещё не поставил а инструкцию уже простучал :(
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.05.2011 в 11:44:30
stas0
stas0
Свердловск
20.05.2011 в 13:58:01
Купил на рынке кирпич.javascript:insname('egal_novice'). Дело ваше, но с пеноблоками работать проще и быстрее,(на экран для ванны именно то что надо по скорости и простоте работы), пеноблок отрезал сколько надо и верктикально положили а кирпичами будете делать несколько рядов. Лицевую сторону из кирпича перед укладкой плитки придётся штукатурить а это опять время.
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.05.2011 в 20:49:51
stas0 написал : Дело ваше, но с пеноблоками работать проще и быстрее,(на экран для ванны именно то что надо по скорости и простоте работы), пеноблок отрезал сколько надо и верктикально положили а кирпичами будете делать несколько рядов. Лицевую сторону из кирпича перед укладкой плитки придётся штукатурить а это опять время.
Я побоялся что блоки раскрошатся когда буду ванну задвигать на место.
Собственно все, установил. Выложил П-образно кирпичом три стенки - две короткие и дальнюю у стены. Ванну поднял на кирпичи потом просто сдвинул по коротким сторонам да и все дела. Немного что-то не точно сделал по длинной стене - не до конца задвинулась ванна... Промерял еще стену - кривая собака. Чую там будет клея плиточного сантиметра 2.
Лицевую сторону я еще не делал. Вот ее как раз я сделаю из этих пено (или газо?) блоков.
В целом по мне так нормально. Опробовал - стоит ванна как влитая :) Еще завтра доделаю подставку-столбик под глухую сторону ванны, и собственно и все. Ну промазать там везде надо, подпенить кое где.
Да, вот еще какой вопрос - кран (у меня с коротким носом) на сколько должен выходить от края ванны? (срез гайки по торцу ванны или дальше может?)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.05.2011 в 23:02:52
egal_novice написал : Да, вот еще какой вопрос - кран (у меня с коротким носом) на сколько должен выходить от края ванны? (срез гайки по торцу ванны или дальше может?)
Уже промерял, все нормально :)
fara
fara
Владимир
21.05.2011 в 23:28:00
egal_novice
Сенькс за инструкцию. По поводу Вашей установки ванны - шум приналивании воды будет очень сильно передаваться по конструкции дома - необходима виброразвязка - в противном случае соседи будут :mad: когда вы будете плескаться в ванной - может под борта на кладку проложить чего (резина, линолиум, пластикат). Ps кстати на картинках в инструкции показано что силиконят под бортиком т.е ванна висит на силиконе.
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.05.2011 в 21:05:25
fara написал : По поводу Вашей установки ванны - шум приналивании воды будет очень сильно передаваться по конструкции дома - необходима виброразвязка - в противном случае соседи будут
Поздняк метаться :( Можно конечно приподнять ее и "намазать" там чего... но чего... где эту "резину" взять? На потолке решил сделать звукоизоляцию кнауф - может это поможет по-крайней мере верхнему этажу.
Хотя надо отметить, что у меня через стенку уже живет квартира, там однуха, живут дядя с тетей - ванна как раз через нашу общую стенку. Не слышал ни разу чтобы там что-то плескалось. Шум воды в каналье слышу - но это то что по моей квартире пролетает собственно. Сверху похоже тоже кто-то живет, но их ванну я тоже не слышу.
binni
binni
23.05.2011 в 00:00:14
Тоже буквально на днях ставил HAITI на эти ножки - все намертво крепится.
Просто винт крепления ножки к ванне (который с шайбой) изначально прикручен к ножке не с той стороны (видимо чтобы ножка занимала меньше места в упаковке)! Тоже долго прилаживал и ломал голову что за ботва. А оказалось надо просто крепежный винт прикрутить к ножке с другой стороны!
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.05.2011 в 06:03:45
binni написал : Тоже буквально на днях ставил HAITI на эти ножки - все намертво крепится.
Фото в студию
stas0
stas0
Свердловск
23.05.2011 в 14:19:42
Немного что-то не точно сделал по длинной стене - не до конца задвинулась ванна... Промерял еще стену - кривая собака. Чую там будет клея плиточного сантиметра 2.javascript:insname('egal_novice') В общем если изучали форум, то вначале надо было выровнять стены,да и ванну желательно устанавливать выложив плиткой большую часть ванной комнаты.оставив 1 ряд до ванны http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=14510
