MaKon
MaKon
14.11.2011 в 10:12:13
master.msk, какой смеситель? Вы о чем? Какие водорозетки? :) Гляньте в мою соседнюю тему - там фото есть - сразу все вопросы отпадут (ну или появятся :) )
master.msk
master.msk
14.11.2011 в 13:41:53
MaKon, а ibox что по Вашему? И этот уголок к которому Вы удлинитель прикрутили, что! если не водорозетка. Как то Вы узко мыслите...:)
MaKon
MaKon
14.11.2011 в 13:51:57
master.msk, если честно то я немного не понял двух ваших последних постов. Удлинителей у меня нет, есть только бочата :) Моя логика такая: Собран на резьбах смесительно-распределительный блок ванны. Прессовать подводы воды к нему, а также к верхней части трио буду или по месту (если оно позволит), либо с отметками на столе.
master.msk
master.msk
14.11.2011 в 14:02:07
MaKon, Вы спросили-я ответил. Считаю, что совсем не обязательно делать из айбокса и водорозеток узел и потом его устанавливать. Достаточно разместить все в нужных местах по отдельности. Далее пресспереходы. Можно на анаэроб, причем возможность закручивать пресспереходы до упора не помешает при этом, чего не скажешь о Вашем бочонке.
Это просто мое мнение. Если получилось сделать по другому-очень хорошо. Я рад за Вас.:)
MaKon
MaKon
14.11.2011 в 14:22:35
master.msk, если пресс в аренду дадут, то мы узнаем об этом в выходные :)
MaKon
MaKon
14.11.2011 в 15:02:13
master.msk, кстати вот еще вопрос интересный :) В выходные был приличный разбор в стояке ГВС. Народ мылся. ПС нагрелся тоже очень прилично. В чем дело? Ведь если бы дело было в: 1) нижняя подача 2) заужение байпаса то согласно всем законам логики он бы вообще перестал работать. А тут... Может заужение перебороло и циркуляция в ПС развернулась (снизу-вверх)? Хотя нижняя полка ПС была вроде менее горячая чем верхняя.
EV.SA
EV.SA
15.11.2011 в 23:29:33
А вот у меня непонятки конкретные :eek: ПС богема ш 500 в 800 На стояке 1 1\4 отводы 1"+кран OV 1"+ниппель 1"*60+угол 90 1"+ Ам 1"+1"*25 R между ними 800мм + вварка 1"(при верхней ,отлично!) подключение- диагональ ,без эксц. R 25 на 3\4. Местный сан говорит подача сверху (обратной не наблюдаю) Труба Пех 25 внутр D 17мм Нижний отвод Пс выше нижнего на стояке на 20(+\-5) мм ,верхний соответственно НЕ Работает!
Удивительно! При прочих равных (или худших) условиях ,установка 4х ПС -удачно .
@fev.santeh Инста
MaKon
MaKon
15.11.2011 в 23:35:34
я верю - вместе мы сможем изменить мироощущение некоторых завсегдатаев форума :) У вас не работает как должно, а у меня работает как не должно :)
EV.SA
EV.SA
16.11.2011 в 00:44:58
MaKon, Видимо появляются не только новые частицы. Но и новые законы.:)
@fev.santeh Инста
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.11.2011 в 06:51:27
EV.SA написал : (обратной не наблюдаю)
Скорее всего подача снизу. У меня такое было- тоже при несмещённом, но зауженном байпасе. Решилось "перекрещиванием" подключения. В идеале нужно сужение убрать.
master.msk
master.msk
16.11.2011 в 09:19:00
EV.SA написал : НЕ Работает!
у всех работает, у Вас только не работает) Может у Вас похожая проблема"" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=49&p=2586819&highlight=#post2586819 )
MaKon написал : завсегдатаев форума
Это Вы завсегдатай форума. А я их 1-2 раза в месяц ставлю на протяжении нескольких лет.:)
