master.msk
master.msk
10.10.2012 в 17:37:37
При каком раскладе?где отводы будут верхний или нижний рис? пост 294
SVKan
SVKan
10.10.2012 в 18:51:15
Bolek написал : Подача воды 100% снизу. Насколько я понял, то заужение только навредит, при таком раскладе?
Если байпас не смещен, то да.
Bolek
Bolek
Долгопрудный
10.10.2012 в 20:04:31
Нижний рисунок, оба отвода будут ниже. -15 см и - 55 см. заужение я удалю. Сварщики сегодня меня опять не пришли. И они кстати не верят что у меня должно заработат, а толдычат, что нужно оставить заужение и разнести отводы.
master.msk
master.msk
10.10.2012 в 20:10:41
Bolek, если оба отвода ниже-пусть будет заужение!
Bolek
Bolek
Долгопрудный
10.10.2012 в 22:09:27
master.msk, Оставить то заужение которое уже есть (оно не от строителей, а бонус от от сварщика, и проектом не предусмотрено и упр. компания запрещает его делать, изначально сушилка была в виде загигулины из трубы стояка) и ниже его сделать 2 других отвода ? Потому что заужение между 2мя отводами, при нижней подаче это же зло?
master.msk
master.msk
10.10.2012 в 22:24:05
Bolek, если верхний рисунок - да, зло. А если 2 - не такое уж и зло, если сранивать с подводкой ппр ду 20. ПС большой, расстояние приличное, неизвестно как там будет спаян ппр 20, который внутри никак не 20, а
Bolek
Bolek
Долгопрудный
10.10.2012 в 22:36:33
master.msk, Спасибо за совет. А то я уже прикупил трубы для замены куска стояка. А ничего страшного если подъем сначала будет вертикальнам а потом углом 2град? И есть ли смысл разнести отводы больше чем на 20 см или это не критично? Подводка будет ПП 32 он внутри ровно 20.
master.msk
master.msk
10.10.2012 в 22:37:30
Bolek, + довод еще за то чтоб сделать заужение: неизвестно как сварщик сварит...
Может и так приварить: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=76&p=3064885&viewfull=1#post3064885
Только недавно высверливал через отвод подобное.
master.msk
master.msk
10.10.2012 в 22:41:50
Bolek написал : подъем сначала будет вертикальнам а потом углом 2град?
Ничего страшного, главное чтоб не опускалась после подъема
Bolek написал : отводы больше чем на 20 см или это не критично?
Это надо все сразу думать. Еще раз: не будет заужения - лучше подальше, будет - можно совсем близко.
Bolek
Bolek
Долгопрудный
10.10.2012 в 23:04:23
Блин все так просто и логично, весь процесс можно описать на пальцах. Я вот только не могу понять, как люди которые этим зарабатывабт себе на хлеб не знают таких вещей. Меня за прошл. неделю посетили 3 сварщика. 1-й который все варил, сказал что не работает из-за того, что подводка ПП20. Я заменил подводку и не заработало, после чего он начал лепетать что это ему бригадир делавший мне ремонт так сказал сделать, ... 2-й Сказал что полотенчик г.. и работает в частных домах, и нужен цирк. насос. Потом я зарегился на этом форуме и пригласил 3-го, который посоветовал сделать отвод под потолком , а ПС подлючить все так же снизу и на мои воражения начал рассказывать как он колельные проектировал...
Bolek
Bolek
Долгопрудный
16.10.2012 в 11:16:25
master.msk, Огромное спасибо. Стояк переварил, подводку переделал, ПС 2-е сутки горячий.
