welder
welder
16.10.2012 в 14:26:05
master.msk написал : Только недавно высверливал через отвод подобное
Интересно, а прямо нельзя втыкать, в смысле по кратчайшей?
master.msk
master.msk
16.10.2012 в 14:34:02
welder, можно, но не нужно. Во первых плоскости стены и короба в чистовом виде нет и определить точно практически не возможно. Во вторых отводы уже были приварены, так что не обсуждалось.
master.msk
master.msk
16.10.2012 в 14:36:52
Bolek, рад был помочь ! Интересно, что сказал сварщик, когда приваривал, наверное : Работать не будет":)
welder
welder
16.10.2012 в 14:39:33
Bolek написал : Я вот только не могу понять, как люди которые этим зарабатывабт себе на хлеб не знают таких вещей.
И знать не обязаны. Для этого существует прораб, а для него инженер.
Bolek
Bolek
Долгопрудный
16.10.2012 в 17:44:55
master.msk, Сварщик просто клялся, что не заработает, но на деньги спорить отказался. Это был уже 5-й подряд сварщик с таким мнением. Он мне еще начал травить какие то байки, про то, как нужно правильно запускать ПС, что может и без переварки отводов мой ПС смог бы запустить (видимо в космос) ))). PS. После слива стояка у соседа сверху отказался работать ПС, отнесу ему его паяльник ПП, дам ЦУ по запуску, если не разберемся то отправлю сюда на форум )).
ts_007
ts_007
Владимир
16.10.2012 в 18:12:15
Bolek написал : Стояк переварил,
Можно уточнить: у Вас нижняя подача, между отводами сколько см. и заужение между отводами все-таки есть или нет сейчас? И полотенчик равномерно прогрет? Спасибо.
Bolek
Bolek
Долгопрудный
16.10.2012 в 22:22:33
ts_007, Подача нижняя, между отводами заужения нет, оно осталось выше сантиметров на 40. Расстояние между отводами 40 см. Незначительная неравномерность нагрева есть, но она в пределах пары , тройки градусов.
ts_007
ts_007
Владимир
16.10.2012 в 22:43:55
Bolek написал : Bolek
Спасибо. Хотел еще спросить, а вода затекает через верхний отвод стояка (он более горячий)?
Bolek
Bolek
Долгопрудный
17.10.2012 в 08:35:12
ts_007, Да, затекает через верхний. Когда между отводами было заужение на 2 диаметра, то все равно затекало через верхний. Подача нижняя. Ни у одного сварщика/сантехника это в голове не укладывается )). Это тайное знание сможет взорвать мозг (на смерть) 90% сантехникам самоучкам с огромным стажем. Поэтому объяснять нет смысла зачем Вам это, просто сказать ка сделать, пусть они считают вас иди...том, но зато с грячим ПС )))
ts_007
ts_007
Владимир
17.10.2012 в 17:21:13
Bolek У меня сейчас переделано с заужением, вода затекает через верх, подключено 20 pex, диагноз - полотенчик прогревается, но плохо; вот и хочу сейчас сделать без заужения - сантехники надо мной ржут, дорого нынче сварка, а хорошего сварщика найти вообще проблема. А когда было заужение - полотенчик прогревался или вообще холодный был?
Bolek
Bolek
Долгопрудный
18.10.2012 в 10:37:03
я уже писал "Полетенчик работает в основном утром и вечером, когда большой забор воды." но, у меня и отводы были выше (приметно посередине ПС) потом подводка опускалась вниз -> подымалась вверх. А сейчас отводы ниже, и подводка подымается вверх.
