SerBoroz
SerBoroz
04.08.2006 в 23:47:48
2yurgen
У меня такие стенки уже как 5 лет все хорошо. Может все дело в том что плитку сам на стены укладывал, клей соответствующий вроде если не изменяет память Vetonit Fix. На одной из бывших квартир пришлось сбивать всю цементную штукатурку до кирпича, так как плитка была соответствующим образом "приклеена" и штукатурка потеряла свойства что либо серьезно держать. Тоже выкладывал там потом кафель на обычный цементный раствор (другого тогда способа небыло, разве еще жидкое стекло некоторые добавляли) - до сих пор все впорядке, бываю там иногда.
28.09.2007 в 12:17:06
Текущее состояние - на фото. Стяжка уже сделана. Стены - как на картинке. Конечное покрытие - плитка и крашеный потолок. Дом новый, высокий - заливают достаточно регулярно
Ремонтники рекомендуют оклеить стены гипсокартоном и ничего не гидроизолировать.
Аргументы - при заливе сверху вода уйдет по потолку в жилые комнаты. При собственном заливе - тоже в жилые комнаты, но по полу.
Вопрос форумчанам - как грамотно поступить в этом случае с гидроизоляцией?
Может стоит отказываться от гипсокартона на клею вообще?
Спасибо!
Новосёл
Новосёл
28.09.2007 в 12:25:24
AHTOH, Вы всерьез полагаете, что вода на потолках и на полу жилых комнат есть Ваша цель? Обычно думают над тем, как бы сделать так, чтобы при протечках вода как раз туда не попадала; в идеале - чтобы стекала в канализацию. Может, я вопрос не понял?
28.09.2007 в 13:03:23
Вопрос в том - нужна ли гидроизоляция вообще в этом случае? И если нужна, то как сделать ее ГРАМОТНО. Ну и что еще необходимо предусмотреть для нейтрализации протечек?
Ремонтники говорят - лучше не делать НИКАКОЙ гидроизоляции - иначе будет только хуже.
Я думаю, они просто НЕ ЗНАЮТ, как это делать правильно.
Tony_K
Tony_K
28.09.2007 в 13:08:23
AHTOH написал : Аргументы - при заливе сверху вода уйдет по потолку в жилые комнаты. При собственном заливе - тоже в жилые комнаты, но по полу
Вода должна уходить по стояку, который никак нельзя замуровывать ни вам ни соседям сверху, иначе получиться как вам аргументирают
А вообще этот философский вопрос поднимается каждую неделю в теме "Сантехника и Отопление"
28.09.2007 в 13:32:49
Пока, к сожалению, вода ПРИХОДИТ и по стенам тоже. С этим можно бороться?
Новосёл
Новосёл
28.09.2007 в 14:07:53
2 AHTOH:
Гидроизоляция нужна в ЛЮБОМ случае - по той простой причине, что в те светлые времена, когда будут вылечены все "планово-ремонтно-стоительные" протечки в доме, случайно протекшая у Вас вода (лопнувший шланг слива СМ, например) не должна оказаться на потолке соседей снизу (равно как и под паркетом в Ваших жилых комнатах).
сделать ее ГРАМОТНО
Tony_K подсказал правильный адрес - вопросы устройства годроизоляции регулярно обсуждаются в конференции "Сантехника". Почитайте там, много вопросов сразу снимутся, а оставшиеся можно там же задать.
Если в Вашем доме сейчас стадия "течет везде, и постоянно" то ДЛЯ ДАННОГО ЭТАПА такой подход можно применить - дождаться, пока большинство затапливающих решат свои проблемы, а потом, выдержав паузу, сделать все у себя по-уму (включая обязательную гидроизоляцию). Но это не очень корректный путь - ибо Вы косвенно будете помогать затапливать нижерасположенных соседей разгильдяями сверху. Лучше - сделать гидроизоляцию; идеально - со стоком в канализацию, если по какой-то причине это невозможно - то со стоком вдоль стояка
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.09.2007 в 15:47:17
2 Антон: Гипсокартон в ванной - это порнография!!! Только цементная штукатурка, если не хотите, чтобы всё размокло и отвалилось.
Новосёл
Новосёл
28.09.2007 в 16:04:25
Поддержу Чип и Дейл -а: при текущей по станам воде "оклеить стены гипсокартоном и ничего не гидроизолировать" - повод послать таких "ремонтников" лесом
Tony_K
Tony_K
28.09.2007 в 17:43:53
Чип и Дейл написал : Гипсокартон в ванной - это порнография!!!
В текущем контексте - да, а так зависит от цели и ее реализации. Например, инсталяции в ванной по вашему есть порнография?
Focus
Focus
19.03.2008 в 19:55:59
Есть ли смысл делать гидроизоляцию ....??? Всю жизнь прожил в "панельке", где гидроизолиции не было.
Теперь думаю, нужна ли она в новой квартире. По идее, воду может держать и плитка, ничего между швами не просочится, ну может какая капелька... Как кажется от гидроизоляции наоборот будет хуже, бетон не будет "дышать", возможно образование грибка!!!
Для чего она вообще нужна??? Почему нельзя обойтись обычной стяжкой???
