19.03.2008 в 20:23:20
2Focus Гарантируете, что не будет трещин в бетоне, швах плитки, и углах примыкания к стене?
Focus написал : бетон не будет "дышать", возможно образование грибка!!!
Знатный бред :)
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=671576&postcount=10
otyan
otyan
19.03.2008 в 21:00:38
В "панельке" готовый поддон, уже с гидроизоляцией и плиткой. Гидроизол. в мокрых зонах обязательна.
Изя
Изя
19.03.2008 в 21:08:03
ИМХО: гидроизоляция себя оправдает, если в санузле устроен трап. В остальных случаях вода, выйдя из санузла, бед все равно наделает... Из всей квартиры галошу не сделаешь...
19.03.2008 в 21:13:37
Изя написал : В остальных случаях вода, выйдя из санузла, бед все равно наделает... Из всей квартиры галошу не сделаешь...
Бортик в сантехшкаф к сантехстоякам делается пониже - уж лучше туда, чем в квартиру - потери будут меньше....
Чип и Дейл
Чип и Дейл
20.03.2008 в 01:08:55
Главное, чтобы был порожек между ванной и коридором! Тогда есть смысл в гидроизоляции - небольшое кол-во пролившейся воды останется в "корытце" и не просочится вниз к соседям. От глобального потопа никакая изоляция не спасет! ;)
20.03.2008 в 01:27:28
Чип и Дейл написал : небольшое кол-во пролившейся воды останется в "корытце"
Если ванная комната 1.7*1.7 и порожек 5см, то неболшое = 144 литра
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 07:41:53
BV написал : Гарантируете, что не будет трещин в бетоне, швах плитки, и углах примыкания к стене?
ну и что ?, ну будут эти капилярные трещины, что-б капитально через них промочить даже межплитный шов (про бетон ващще молчу) надо что-б вода реально стояла несколько даже не часов , а дней. За такое время весь подъезд будет капитально пролит через жилую зону, причём по всем даже параллельным квартирам.
20.03.2008 в 08:14:21
=vadim= написал : ну будут эти капилярные трещины,
трещины до 0.5 .... 1мм бывают - трудно назвать капиллярными И у вас наверное никогда не капало прямо из середины бетонной плиты...
=vadim= написал : что-б капитально через них промочить даже межплитный шов
Это теория такая? А на практике и ручьи льются....
=vadim= написал : надо что-б вода реально стояла несколько даже не часов , а дней.
За 10 дней начинает промокать по капиллярам стандартный поддон в панельке - проверено соседями сверху :)
PS И зачем только СНИПы пишут? Для дураков наверное, которым деньги девать некуда....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 08:20:20
BV написал : трещины до 0.5 .... 1мм бывают - трудно назвать
большие сомнения возникают по поводу целостности гидроизоляции при возникших трещинах в 1 мм в напольной плитке.
BV написал : За 10 дней начинает промокать по капиллярам стандартный поддон в панельке - проверено соседями сверху
угу, этот поддон имеет толщину 30..40мм г*нненького бетона. , и заметьте 10 дней !
BV написал : И зачем только СНИПы пишут? Для дураков наверное, которым деньги девать некуда....
а кто собрался снипы нарушать ? счас мы его отругаем.. :)
20.03.2008 в 08:25:06
=vadim= написал : большие сомнения возникают по поводу целостности гидроизоляции при возникших трещинах в 1 мм в напольной плитке.
Почитайте ..... ну хотя бы соседнюю тему про обмазочную гидроизоляцию на основе цемента, и как надо делать углы - стыки стен....
=vadim= написал : , и заметьте 10 дней !
и что? :)
Обьясните непонятливому - какой смысл НЕ ДЕЛАТЬ гидроизоляцию при ремонте - жабу покормить? :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2008 в 08:58:55
BV написал : Обьясните непонятливому - какой смысл НЕ ДЕЛАТЬ гидроизоляцию при ремонте - жабу покормить?
стекло и так воду не пропускает, или будем дуть на холодное , что-б остыло ?
BV написал : Почитайте .....
и хде там написано что если лопнет на 1 мм то изоляция растянется ?
