ask
ask
23.05.2011 в 00:24:38
Здравствуйте!
Есть у кого какой опыт монтажа водяных теплых полов без стяжки? Поделитесь плиз... :)
Мой случай: неровное ж.б. перекрытие (плиты 70-хх годов), перепады до 7-10см. Решили, чтобы не перегружать перекрытие и себя любимых сделать без стяжки полы. на лагах + два слоя фанеры с шагом 0,5 + сверху отделочный материал. Звукоизоляция - минватой между лагами и под лагами силомер какой-нибудь. Горячая вода - от газового котла. Котел согласован в прошлом году. Несмотря на отказ от стяжки хотелось бы все таки сделать водной теплый пол. Электро нельзя: мощность не позволяет.
И вот думаю: будет ли он эффективен, учитывая, что стяжки нет? Не рассохнется ли фанера над ним? Не начнет ли под воздействием температуры (пусть даже не более 55-60 градусов) выделяться какая-нибудь гадость из утеплителя или клея фанерного, или из самой фанеры или полового покрытия?..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2011 в 00:35:17
Примите к сведению - в многоквартирных домах от централизованного отопления и водоснабжения водяные тёплые полы запрещены законодательно
см. пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.05.2011 в 00:39:34
ask написал : Есть у кого какой опыт монтажа водяных теплых полов без стяжки? Поделитесь плиз...
у нас был коренной американец , монтировал дом , аля- кандская технология , из ОСВ плит ,так вот он настоял на полах - под лагами раскидали трубу ф20 , и пол досками шпунтованными зашили а вот про выделяться - конечно будет , надо исключать источники
ask
ask
23.05.2011 в 00:55:50
Ни в коем случае! Никакого центрального отопления. Все от котла. Даже в первом посте счас допишу
ask
ask
23.05.2011 в 00:57:57
артур липецк написал : у нас был коренной американец , монтировал дом , аля- кандская технология , из ОСВ плит ,так вот он настоял на полах - под лагами раскидали трубу ф20 , и пол досками шпунтованными зашили а вот про выделяться - конечно будет , надо исключать источники
Есть ли советы по исключения каких-либо конкретных материалов?
ask
ask
25.05.2011 в 00:03:14
неужели никто не сталкивался? :(
мвс
мвс
25.05.2011 в 00:19:33
Делал теплый пол по деревянному.Теплоизоляция,доска 25*150,между досками паз 25мм.Сверху ЦСП толщина 12мм.Металопластик Д20. В одном случае без покрытия,в другом положена плитка.Санузлы.
Ansem
Ansem
Иваново
25.05.2011 в 09:47:05
мвс написал : В одном случае без покрытия,в другом положена плитка.Санузлы.
И каково? Тепленький пол то?
Удачи, Андрей
ask
ask
25.05.2011 в 12:57:20
сердечники металлические не делали вокруг труб для лучшей теплоотдачи?
Некоторые производители утеплителя рекомендуют при использовании их материала в ВТП без цементной стяжки
мвс
мвс
25.05.2011 в 15:01:42
Ansem написал : И каково? Тепленький пол то?
Нормально.
Ansem
Ansem
Иваново
25.05.2011 в 15:39:50
мвс написал : Нормально.
А если не лень не могли бы разрез (сечение тобишь) нарисовать или описать? Ну или последовательно например 1 лаги 2 доски (плотно) 3 утеплитель (какой и сколько) ну и тп?
Просто предстоит нечто подобное. Хотелось бы понять как это бывает?
Удачи, Андрей
