exputer
exputer
23.05.2011 в 10:29:12
Первый опыт. Паяльник - Кандан (новый), Труба - 25, какая-то турецкая кипельно белая, гладкая, с красной полосой. После разогрева расплавленный пластик остается на стенках насадки тонким слоем практически по всей площади. При этом парная насадка для разогрева фитинга остается чистой, ничего не прилипает (фитинги обишные). Время разогрева и температура - согласно мануалу. Обезжиривание всех поверхностей проводил. Что может быть? Насадка фуфло? Или труба? Или руки кривые?
КАТРАН
КАТРАН
23.05.2011 в 11:06:30
Или Вы передерживаете деталь,или что более вероятно-бракованная насадка,нет там слоя тефлона(а должен быть).Такое происходит на старых насадках.комплект новых насадок стоит 250 руб.Много варю-часто меняю эти насадки-и все нормально с любым паяльником и трубами.
vasla9
vasla9
Челябинск
23.05.2011 в 11:22:49
КАТРАН написал : Много варю
Может случалось такое видеть. Варил тем же самым 32 диаметр. Насадки штатные. Фитинг входит в разогретый паяльник как надо (туго). Труба (Pilsa PN20 стекло) очень легко, почти не прилагая усилий. Сваренный стык получается нормальный, с круглым "кантиком". Может так и надо?
23.05.2011 в 16:26:19
Скорее насадка плохая. Она ведь комплектная? А в комплекте обычно самые дешёвые насадки. С тефлоном продают отдельно, за "отдельную"-же цену. Да и те бывают только по названию "с тефлоновым покрытием", а на самом деле краска под тефлонове покрытие. На рынке один мужичёк к продавану с претензией обратился - "А чего это ты мне впарил уважаемый? Мне сказали что это покрытие вовсе не тефлоновое, а вовсе даже..."лакокрасочное". Вобщем шум поднял, продавану ничего не оставалось как вернуть деньги.
tvmaster
tvmaster
23.05.2011 в 20:11:59
Возможно и перегрев, температуру бы паяльника проверить по точнее, каким нибудь прибором, хоть обычным радиолюбительским тестером с термопарой. Или попробуйте просто немного "убрать" регулятором. Мазаться насадка может, для этого и существует в арсенале небольшая тряпочка (ветошь) которой этот лишний пластик надо стирать. Но, мазаться должно не так, как Вы описываете:"равномерным тонким слоем", здесь явно какая-то проблема. Я работаю с комплектными насадками, покрытие есть, похожее на тефальную сковородку. Мажеться конечно немного при разогреве, обычно с какого нибудь края насадки. Год примерно работаю (если плотно дни считать) пока насадки целые, без повреждений.
23.05.2011 в 20:35:26
Насадки с тефлоновым покрытием вообще пачкаться не должы. Даже по превышении температуры. Он-же тефлон...
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
23.05.2011 в 23:22:22
попробуй не обезжиривать:))
SVKan
SVKan
24.05.2011 в 07:12:50
Насадки дерьмо. Берем тефлон и с тем же паяльником и те ми же трубами/фитингами мазаться перестает.
P.S. Ну и за временем следить надо. Меньше греем, меньше мазаться будут.
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
24.05.2011 в 08:46:05
SVKan написал : Насадки дерьмо.
+1000.Хорошие насадки,меньше заморачивайся(главное,чтобы на расплав ничего постороннего не попало) и всё получится...
exputer
exputer
24.05.2011 в 13:19:54
Спасибо всем! К выходным прикуплю новый комплект насадок. Кстати, паяльник новый (Candan-CM-03), насадки комплектные, но покрытие скорее похоже на сковородочное, чем идентичное. Следует отметить, что на данном паяльнике изначально была сдвинута неподвижная риска-ориентир - аккурат на 180 гр. Пришлось выставлять по термопаре. Температура гуляет -20 +5 градусов.
alpa
alpa
27.05.2011 в 01:22:08
А посоветуйте какой сварочник для ПП лучше приобрести для использования дом-дача? Не нашел дискуссий на эту тематику...
