Аватар пользователя
Kamsar
Саратов
28.05.2011 в 19:45:16
Странный выбор по кВтам.до 40 трубы достаточно 600 Вт.2 спираль идет как запасная.Тоже стал прилипать РР к насадкам чешские в розницу стоят 400-500 руб.Взял паяльник БлюОушен за 3тыр.В комплекте очень хорошие насадки с японским тефлоном и отличные ножницы- думал как всегда отдельно покупать.чумадан тоже компактный.Стержень для горячей замены насадок идет в комплекте о_О.Короче качественный китай.
Аватар пользователя
igor3321
30.05.2011 в 01:33:07
exputer написал : Первый опыт. Паяльник - Кандан (новый), Труба - 25, какая-то турецкая кипельно белая, гладкая, с красной полосой. После разогрева расплавленный пластик остается на стенках насадки тонким слоем практически по всей площади. При этом парная насадка для разогрева фитинга остается чистой, ничего не прилипает (фитинги обишные). Время разогрева и температура - согласно мануалу. Обезжиривание всех поверхностей проводил. Что может быть? Насадка фуфло? Или труба? Или руки кривые?
....По началу это тоже "парило".....Покупал насадки от именитых производителей - эффект тот же...После 5-6 паек тоже начинают засираться. Сначала протирал хлопковой тряпкой. Потом забил на это. Дымит правда - ну и хрен сним. Влияние нагара на качество вроде не влияет. Кстати насадка для трубы засирается в два раза больше чем насадка для фитинга....Но еще раз повторюсь, и хрен бы сним.....
Аватар пользователя
nachavilo
Ивано-Франковск
16.10.2017 в 22:01:44
https://youtu.be/DM-9w0ggmnQ https://youtu.be/Cwn87PSQj50 https://youtu.be/Ly9q6fITd70
Аватар пользователя
sevdeman
Воронеж
04.12.2017 в 03:11:21
Была аналогичная проблема, ролики выше и прочее не помогло. Причина налипания полипропилена на паяльнике в том, что ручной термостат(регулятор температуры) не точный и выставленная температура не соответствовала для данного полипропилена вместо 260 в моём случае надо выставлять 230-240, тогда насадка будет идеально чиста. Причём это важно не только для чистоты, а и показатель того, что не перегревается, т.е. меньше вероятность заузить отверстие и крепче соединение. Если на паяльнике крутилки нет, т.к. термостат сам точно держит температуру, как машина автомат, то тогда наверно в случае перегрева можно попробовать другие трубы(производитель выпустил под свои) или ремонтировать паяльник. Как некоторые пишут, что один производитель лучше или хуже, если температура плавления выше - это очередная чушь. Паяльник самый дешёвый из Леруа. Если налипло можно бумагой или тряпкой вытирать не царапая.
Назад
