Yurydan
Yurydan
Юг
23.05.2011 в 22:25:14
М-да, такое здесь редко бывает. Сначала спросила:
ma-masha написал : Нужно ли покрыть бетоноконтактом подвесной гипсокартоновый потолок перед штукатуркой .... Я первый раз потолок такой делаю-поэтому и спрашиваю.
А когда форумчане стали давать советы, то последовал ответный совет:
просьба к клоунам,теоретикам и дилетантам:не засоряйте тему. Болталка-для вас.
Зачем тогда спрашивать, когда есть
бригада, которая ремонтировала квартиру соседям этажом выше.
У них и спрашивайте. Потратитесь на Бетоноконтакт, который Вам совершенно не нужен. На ГКЛ плитку клеют без всяких шаманств с Бетоноконтактом - держится, а шпатлёвка и подавно будет. Кстати, для того ГКЛ и придуман, чтобы упростить себе работу и избежать фазы оштукатуривания. Раньше его так и называли - сухая штукатурка. Практически идеальная поверхность. А Вы хотите потратить деньги на ГКЛ, затем на Ротбанд (недешёвый), а между ними впихнуть Бетоноконтакт...:confused:
FARAON7575
FARAON7575
23.05.2011 в 22:55:06
Раздули темку,уже заголовок улыбает,обидно,что выбрали себе авторитетов соседских мастеров на сроках исполнения,у меня соседу зал 19 квадратов штукатурно малярные работы за 3 дня собирались исполнить,говорят:-да мы вчетвером,раз плюнуть,по моей рекомендации отказали парикмахерам
koris
koris
Волгоград
23.05.2011 в 22:55:13
vkorablev написал : Бетоноконтакт - дорогущая грунтовка для бетонных стен, а не для бумажного основания гипокартона. Зачем платить линие деньги за грунт, если он совершенно не нужен в вашей ситуации?
+100500
vkorablev написал : Гипсокартон НЕ ШТУКАТУРЯТ и ШПАТЛЮЮТ ТОЛЬКО СТЫКИ листов и ямочки над ГОЛОВКАМИ САМОРЕЗОВ
+100500
vkorablev написал : Полное шпатлевание листов делают для экономии краски и только.
добавлю - не только для экономии, но и для качества покраски, шпаклюют финишной шпаклёвкой, мы используем Шитрок
vkorablev написал : Гипсокартон прикручивают на обычные саморезы (размер 30-40 мм гипрок-металл), немного притапливая головки в гипсокартон (для этого лучше купить специальную насадку на шуруповёрт).
уточню: для однослойной обшивки используют саморез длиной 25 мм, шляпку утапливают примерно на 1 мм...
vkorablev написал : То что их бригадир наркоман и взялся помочь за поллитра отравы - конечно же показатель того, что он мастер самой высокой квалификации. Нормальные мастера берут деньги и ценят свой труд.
абсолютно согласен!
FARAON7575 написал : уже заголовок улыбает
вот только вопрос то этот серьёзно задают... и не в первый раз... действительно, с этим бетоноконтактом как с ума все посходили...:eek::confused:
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
24.05.2011 в 00:23:18
Yurydan написал : Сначала спросила:
Yurydan написал : А когда форумчане стали давать советы
Они не советы стали давать, а стеб устроили. Типа, мы самые умные и опытные, а ты-дура набитая...Ха-ха-ха..
Yurydan написал : Зачем тогда спрашивать, когда есть бригада, которая ремонтировала квартиру соседям этажом выше.
Затем, что они уже месяц, как уехали. Вот фото, кстати.http://foto.mail.ru/mail/webmasteritsa/1/7.html#5 Там их 8 штук, в разных ракурсах.
Yurydan написал : Практически идеальная поверхность.
У меня не получилась идеальная. Те саморезы,которые3.5х25 - закручиваться с помощью дрели в потолок не захотели, а шуруповерта у меня нет. Пришлось под каждый сверлить дырку сверлом. Тонкое сверло постоянно ломалось, а в отверстии 2.5 крепко держались только прессшайбы. К тому же, мне они показались надежнее. Красота-красотой, а не хочется, чтоб на голову рухнуло. Еще в одном месте. когда я спиливала гипсокартон по дуге, то немного откололся край , и появилась небольшая дырка. Ее тоже нужно заштукатурить. Кстати, нужно ли по краю приделывать гибкий пластиковый уголок. Соседские рабочие вроде приделывали.
Это значит только то, что выбить 67 из стояка 110 чугуна соседке только столько и стоит. Водку, кстати, я купила хорошую. А мастер он нормальный, стяжку делал саморастекайкой, и стены сушил сколько надо. Просто волынку не тянул. и сантехники-по минимуму.
ma-masha
ma-masha
24.05.2011 в 01:01:59
BV написал : Почему вы никак не можете понять, что приобрели себе кучу проблем из-за использования саморезов с прессшайбами?
Для меня не проблема-проштукатурить потолок. К тому же торцы все-равно штукатурить по-любому.
zvolki
zvolki
24.05.2011 в 01:14:03
Вы поймите, что штукатурить эти пресшайбы вам дороже выйдет, расход на материал плюс никому ненужная работа. И неизвестно получится ли у вас ровно, вы ведь все сами делаете. Я к примеру не умею штукатурить, жизнь пока не заставляла. Скол ваш прекрасно шпаклюется, он не страшный. Искренне жаль, что не в силах вам помочь своими руками.
ma-masha написал : А мастер он нормальный, стяжку делал саморастекайкой
Это опять же не показатель хорошести, нам не известно ни толщина стяжки, ни состояние полов до ремонта.
Грэй
Грэй
24.05.2011 в 01:15:57
Ну ладно. ma-masha , если сильно надо - штукатурьте.))) Штукатурка прилипнет к гипсокартону и без бетоноконтакта и даже без грунтовки. Но есть один момент: штукатурка содержит воду, этой воды в шутукатурке больше, чем в краске или в тонком слое шпаклёвки. А гипсокартон влагу не переносит, его от влаги "пучит"))) Поэтому даже перед шпаклёвкой ГК грунтуют хорошей грунтовкой и сушат. плёнка грунтовки защищает ГК от влаги, поступающей из наносимых на него материалов. Хоть частично, но защищает. Бетонконтакт в этом смысле - очень хорошая грунтовка, он лучше многих других грунтовок защищает от влаги. К тому же обеспечивает адгезию, т.к. имеет всоставе песок. (к сравнению, акриловый аквастоп хорошо влагоизолирует, но адгезию снижает). ... Поэтому, полагаю, смысл использовать бетоконтакт - есть!
ma-masha
ma-masha
24.05.2011 в 01:24:33
zvolki написал : Искренне жаль, что не в силах вам помочь своими руками.
:) помогите хотя бы нормальными советами.:)
zvolki написал : получится ли у вас ровно,
да, получится.
zvolki написал : Я к примеру не умею штукатурить, жизнь пока не заставляла
Счастливый.А меня тут недавно жизнь заставила стяжку сделать полусухую. И знаете, очень ровно получилось. но со стяжкой я уже 3 раз дело имею. И все легче и лучше получается. Вот все хочу побыстрее эту стройку забросить, и на аккордеоне научиться играть.
zvolki
zvolki
24.05.2011 в 01:51:12
ma-masha написал : помогите хотя бы нормальными советами.
Только один, вкручивать шурупы и убрать пресшайбы, остальное Грей сказал уже.
ma-masha написал : А меня тут недавно жизнь заставила стяжку сделать полусухую.
Пока только один АВС сказал , что делал такую стяжку по моему фотоуроку. Скромно надеюсь что и вы тоже?
24.05.2011 в 02:16:36
ma-masha написал : Вот фото, кстати.
Утер слезу после просмотра. Обязательно покажу фото мастеру по гипсу.
ma-masha написал : саморезы,которые3.5х25 - закручиваться с помощью дрели в потолок не захотели,
ma-masha написал : Тонкое сверло постоянно ломалось, а в отверстии 2.5 крепко держались только прессшайбы.
ma-masha Вам можно и штукатурить и грунтовать бетоноконтактом .... потому что вы всё равно никого не слушаете....
ma-masha написал : Кстати, нужно ли по краю приделывать гибкий пластиковый уголок.
Перед тем, как вы сделаете еще одну ошибку...
ma-masha написал : К тому же торцы все-равно штукатурить по-любому.
Если все же услышите - существует такой инструмент, как обдирочный рубанок по гипсу
PS
ma-masha написал : А мастер он нормальный, стяжку делал саморастекайкой,
Этот перл достоен занесения на доску почета :) Ваши соседи очень богатые люди :)
Александр4
Александр4
24.05.2011 в 06:46:34
ma-masha
На стенах то у вас вроде нормальными саморезами ГКЛ прикручен?
