28.05.2011 в 18:36:36
Peterjela написал : В чем это внешне может выражаться?
Ну как же? Модер в свое время тут распинался по этому поводу. Только бронза, грит.
28.05.2011 в 18:53:47
varera написал : и пастой зеленой(брал в леруа).
фото пасты можно - баночку, чтобы прочитать - не видел такой? Паста на ощупь маслянистая? Водой без мыла смывается?
Peterjela написал : можете подобрать замену "класике" кран-буксе - на керамическую,
керамика - долго служит, но у нее проход меньше - для любителей сильного душа может не подойти :)
28.05.2011 в 18:55:01
Юбер Нормальная по составу латунь (с малым содержанием цинка) не выщелачивается. Недостаток латуни - при большом усилии может треснуть.
28.05.2011 в 18:59:12
BV написал : Нормальная по составу латунь (с малым содержанием цинка) не выщелачивается
Это вы модеру скажите. Цитата Дмитро Григорьевича с форума ФорумХаус: Согласно европейскому Постановлению о качестве питьевой воды DIN 50930 часть 6 для хоз-бытового и питьевого водопроводов используют особый сплав - DR (DZR)латунь, строго оговоренного количественного состава и определенного метода изготовления и термообработки, которые гарантируют его прочность, отсутствие внутренних напряжений ещё на стадии отливки и стойкость к выщелачиванию цинка. Выщелачивание цинка – это избирательная коррозия медно-цинковых сплавов, или латуней с содержанием цинка более 20%. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются и структура металла становится пористой.
Для большей сопротивляемости агрессивным средам корпуса продукции FAR (ФАР) не только полностью сделаны из стойкой к дезоцинкованию DR латуни, но дополнительно хромированы - это сделано для того, чтобы предупредить коррозию, возникшую в воде при отсутствии водоразбора или возникающую от вод богатых кислородом и двуокисью кислорода которые могут вызвать коррозию.
28.05.2011 в 19:50:10
Разве ваша цитата не подтверждение того, что я написал? :) Кстати, что такое "двуокись кислорода" ? :) Это так они озон назвали?
varera
varera
28.05.2011 в 19:53:42
BV написал : фото пасты можно - баночку, чтобы прочитать - не видел такой? Паста на ощупь маслянистая? Водой без мыла смывается?
в леруа-сокольник есть мыл руки с мылом, похоже на маслянистый пластилин
varera
varera
28.05.2011 в 20:25:59
Peterjela написал : можете подобрать замену "класике" кран-буксе - на керамическую, - удобней в эксплуатации, хотя стоит в 2-раза дороже
Блин, так устроено, что за качество надо платить.
усе готово, шаровые не шумят(если тока чуть чуть в определенном положении краника) не капает, осталась проверка временем
varera
varera
28.05.2011 в 20:31:44
последний интересный вопросик: слив решил сделать в тех.отверстие бачка, так можно?
28.05.2011 в 20:40:22
varera
Может не успеть слиться. Все на пол пойдет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.05.2011 в 20:46:16
varera написал : последний интересный вопросик: слив решил сделать в тех.отверстие бачка, так можно?
:)можно ,из плюсов ,разрыв струи,унитаз промывается, из возможных минусов перелив не справится
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.05.2011 в 20:49:28
Горячую воду в унитаз? Хм...
