Нужно сделать емкость на улице, которая будет застилаться пленкой шириной 6м. Какие м.б. варианты ?
Первое что приходит на ум - V-образный каркас из метала, 2 листа фанеры по 244см под 45 градусов - почти то и получается. Хотелось бы поднять конструкцию на пару метров над землей и закрыть крышкой, чтобы пыль не летела.
Два вопроса: 1) стоимость влагостойкой фанеры зашкаливает за разумные пределы. Влагостойкий ГКЛ той же несущей способности не намного дешевле. Что еще пойдет из легкодоступного и влагостойкого ?
2) V-образный каркас - все равно надо делать боковые стойки. Итого материала уйдет
"V" - сама емкость
"Н" - ножки, дно под емкость и боковые стенки
--- - верхние стяжки над емкостью (они явно нужны, но как засовывать материал между ними - получается, что его потребуется пилить на части - лучше этого избежать).
Может есть вариант получше. Как подручными средствами сделать полукруглую форму - не представляю. Арочные теплицы делают при помощи трубогибов - у меня такого нет, да и из чего делать полукруглое дно...
