Горын 68
Горын 68
31.05.2011 в 20:15:53
Чем так заморачиваться - выложите из фундаментных блоков четыре опоры , установите на них контейнер шестиметровый ,вырежьте сверху люк и обклейте изнутри тканью для искуственных водоёмов . "ворота" -заварить . опоры - во всю ширину контейера ! с шагом полтора метра может и выдержат......
Горын 68
Горын 68
31.05.2011 в 20:28:03
Хотя, если прикалываться - то по полной.....;) Если б я такую задачу себе поставил - купил бы на автобазе списаную бочку от цементвоза или бензовоза,вкопал бы ,а сверху отпилил бы кусок - вышла бы прикольная бочка-гигант......:D а мы себе под септик квадратную трубу закапали 4м*2,5м - коллектор подземного перехода:a купили за 6тыр,а доставка и кран обошлись в 14тыр....... 17т сцука весил.:eek:
dept103
dept103
31.05.2011 в 20:55:39
Добавлю свои 5 копеек. На чердаке мансарды (метров 6 от уровня земли) стоит 4-х кубовая люмунивая цистерна. В процессе заполнения три бруса 150х150 длиной 2,5 метра на которых она лежит прогнулись на 7 см. Добавил еще 4 доски 50х150 на-ребро - прогиб стал в пределах разумного - 5 мм. Давления с такой высоты для полива пистолетом-распылителем не хватает. Фонтан из ближайшей точки разбора всего 2 м (вся разводка 3/4 черным пластиком).
DiVO
DiVO
31.05.2011 в 21:37:28
dept103 написал : Давления с такой высоты для полива пистолетом-распылителем не хватает.
Правильно. Каждый метр высоты = 0,1 атм. давления.
руслан1111
руслан1111
Ступино
31.05.2011 в 21:50:28
после этого
SergeyE написал : вода 10-20куб.м.
это
SergeyE написал : вбитые в землю уголки - наверное каждые 120см
SergeyE написал : если уголок 100мм забивается кувалдой десятками ударов
уже скорее не смешно,а печально.реально рабочий вариант указали выше-вроде пруда че-то и пленкой выстелить.каркасы-уголки-фанеры не прокатит.
руслан1111
руслан1111
Ступино
31.05.2011 в 21:51:57
Горын 68 написал : а мы себе под септик квадратную трубу закапали 4м*2,5м - коллектор подземного перехода
более чем зачОт!!!
SergeyE
SergeyE
01.06.2011 в 10:28:55
буду наполнять водой постепенно - вот уголки и просядут по-больше
йцукер
йцукер
Рязань
01.06.2011 в 12:07:19
SergeyE написал : буду наполнять водой постепенно
В этом деле-главное, чтобы волной не смыло! Детей и животных убрать подальше.
Профан27
Профан27
Владимир
01.06.2011 в 13:51:02
йцукер написал : Детей и животных убрать подальше.
А некоторых взрослых подманить поближе...
DiVO
DiVO
01.06.2011 в 14:57:04
руслан1111 написал : реально рабочий вариант указали выше-вроде пруда че-то и пленкой выстелить
Так из бассейна вода самотеком не пойдет. Т.е. надо типа водонапорной башни.
Samar
Samar
Самара
01.06.2011 в 16:03:38
SergeyE написал : Какие м.б. варианты ?
Поумерьте аппетит с 10..20 до 2-5 кубов. Не нравится ржавое, поставьте пластиковую бочку
