Горын 68
Горын 68
30.05.2011 в 14:07:52
Извиняюсь..... я чегото не понял . Каркас из уголка, фанерные стены,и как гидроизолятор плёнка ?:eek: и всё под 20тонн.
вашу бы энергию да в мирных целях.........
30.05.2011 в 17:58:41
SergeyE написал : стоимость влагостойкой фанеры зашкаливает за разумные пределы.
Тогда, наверное общий ответ - НИКАК :)
SergeyE написал : вода для полива,
Резервуар пленочный в земле - типа пруд/бассейн. Но будет или "стоимость зашкаливает все разумные пределы" или "места мало" :)
Или купите цистерну и поставьте её на попа - будет хорошее украшение для дачи :)
SergeyE
SergeyE
30.05.2011 в 20:13:00
NikolaBY написал : Они у вас до Калифорнии "просядут"
если уголок 100мм забивается кувалдой десятками ударов - какую нагрузку он держит ? а их штук 8-12
Профан27
Профан27
Владимир
31.05.2011 в 09:40:07
При промерзании-оттаивании грунта эти уголки может повести, отклонятся они от вертикали под 20-тонной нагрузкой - и полив всего огорода разом обеспечен без дополнительных трудозатрат.
йцукер
йцукер
Рязань
31.05.2011 в 10:57:45
Никак пожарный водоём готовите. :) Рынду - обязательно.
SergeyE
SergeyE
31.05.2011 в 11:17:25
Профан27 написал : При промерзании-оттаивании грунта эти уголки может повести, отклонятся они от вертикали под 20-тонной нагрузкой -
на уголках будет рама - будет их стягивать между собой
31.05.2011 в 11:21:47
SergeyE написал : если уголок 100мм забивается кувалдой десятками ударов - какую нагрузку он держит ? а их штук 8-12
Один уголок должен держать примерно две тонны :)
Интересно, какой у вас грунт?
DiVO
DiVO
31.05.2011 в 12:11:27
SergeyE
Прежде, чем такую глобальную конструкцию затевать, возьмите 200л бочку и шланг метров 30 длиной. Поднимите эту бочку на 2 метра, вкрутите в дно штуцер, на который наденьте этот шланг и попробуйте поливать. Боюсь, что темп полива Вас не устроит. Быстрее будет стаканом из ближайшей лужи натаскать воды.
SergeyE
SergeyE
31.05.2011 в 12:27:54
DiVO написал : Боюсь, что темп полива Вас не устроит.
с высоты 2м темп еще как устроит но поливать буду так: шланги с разветвителями к нужным деревьям, кран чуть приоткрыт - пусть течет себе весь день - я около шланга стоять не буду
DiVO
DiVO
31.05.2011 в 13:22:00
SergeyE написал : поливать буду так: шланги с разветвителями к нужным деревьям, кран чуть приоткрыт - пусть течет себе весь день
Попробуйте все-же. Течь будет только из пары ближайших к штуцеру шлангов и эти два дерева зальет, другие будут сухие.
SergeyE
SergeyE
31.05.2011 в 18:33:18
разлить воду из емкости не проблема - подберу диаметр шлангов и т.д.; не сложно сделать разветвитель так, чтобы дальнейшие участки к разным деревьям были на одном расстоянии
