SergeyE
SergeyE
01.06.2011 в 17:32:01
аппетит поумерить всегда успею
ac_52
ac_52
01.06.2011 в 17:57:29
Вопрос не в в том, насколько просядут уголки в грунт (уж молчу, что такая же сила будет давить и на "фанеру"). А в том, что всю конструкцию надо проектировать с учетом этих 20-ти тонн ЖИДКОЙ нагрузки. Потому что сложится она из-за "мелочей": не поставят подкосы, оставят свободную длину уголка, поплывет заделка в грунт, подует ветер и т.п. Это не пылесос в канализацию засовывать - лучше обратиться за проектом к профессионалам. Впрочем, и за монтажом тоже.
SergeyE
SergeyE
01.06.2011 в 23:15:31
какие профессионалы на даче ? там бы найти подручных рабочих
по стоимости, что 1-2т, что 20т - разница небольшая, основная проблема - это доставка листового материала, забитие уголков, резка, сварка, организационные хлопоты - даже если сделаю 1т - потом придется делать еще и еще; итого выйдет дороже
01.06.2011 в 23:20:52
ac_52 написал : Это не пылесос в канализацию засовывать -
:) Да, это незабываемая тема ....
01.06.2011 в 23:24:53
Горын 68 написал : установите на них контейнер шестиметровый ,
грузоподьёмность 24т мах, если полные 33 куба не нальёт - може и не смоет Сергея цунами :)
SergeyE
SergeyE
02.06.2011 в 09:19:40
нету у меня контейнера, где покупать не знаю, на участок не затащишь - придется ломать деревья и т.д., потом заржавеет
DiVO
DiVO
02.06.2011 в 12:59:52
SergeyE написал : потом заржавеет
Ну да, фанера, конечно дольше прослужит... Даже если отставить в сторону вопрос о надежности этой конструкции. Каждый год новую емкость будете делать? Не разоритесь при таких-то размерах? Посчитайте, что дешевле: так делать или один раз купить пластиковую емкость кубов на 3-5, поднять её метров на 5 и радоваться надежности, приличному внешнему виду, минимуму занятого пространства и вполне рабочему давлению. Вообще не очень понимаю, зачем для полива делать емкость размером с небольшую комнату. Кстати, посчитали сколько дождевой воды вы сможете собрать со своей крыши за сезон? Полагаю, что и двух кубометров не накопите.
Ещё учтите, что если ваш "бассейн" не будет плотно закрыт крышкой, а на воду будет попадать солнечный свет, то вода довольно скоро зацветет и превратится в болото. Поэтому, металлическая емкость предпочтительней, а пластиковую или придется брать черную, или окрашивать сверху светонепроницаемой краской, или оклеивать светонепроницаемым материалом. Либо в течение недели полностью расходовать всю воду и наливать свежую. Не доливать, а полностью заменять, желательно промыв при этом емкость. Есть опыт эксплуатации светопроницаемой цистерны и затем светонепроницаемой, заполняемых из городского водопровода. Разница потрясающая. В первой через пару месяцев едва лягушки не квакают, а вторая стоит месяцами и вода как слеза.
SergeyE
SergeyE
02.06.2011 в 21:08:58
думаю, что прикрытая крышей фанера д.дольше прослужить чем железо
небольшие емкости м.украсть - у нас с этим лихо
SergeyE
SergeyE
04.06.2011 в 11:16:15
DiVO написал : если ваш "бассейн" не будет плотно закрыт крышкой, а на воду будет попадать солнечный свет, то вода довольно скоро зацветет и превратится в болото
для полива огорода - самое то наверное лучше крышку сделать прозрачной - пусть планктор растет - пойдет в удобрения
кстати, 20-футовый контейнер в районе 40тыс+доставка 5тыс+кран еще 5-9тыс + заваривать дверь и резать крышу - не то если бы продавали только каркас он него - тогда м.б.
думаю - уголки вбивать в землю или делать плоские ножки, чтобы на земле конструкция стояла ? за сколько в земле (но под крышей) заржавеют уголки 50мм, 70мм, 100мм ???
04.06.2011 в 14:40:50
Очень нравится читать Серегины темы :) Где еще такое можно найти!!!
Горын 68
Горын 68
06.06.2011 в 02:12:25
а
SergeyE написал : 20-футовый контейнер в районе 40тыс+доставка 5тыс+кран еще 5-9тыс
а на закрывшихся рынках спрашивать не пробовали ? ;) там и просто брошенные найти можно. доставка - да. А кран вам на всю смену - это и контейнер установить, и из блоков четыре опорные стенки собрать..... эээх дачники:confused:
