AZAR50
AZAR50
Губкин
20.06.2011 в 11:18:44
Хотелось бы развить данную тему не много в другом ракурсе. Имеется центральное водоснабжение 2раза по 2часа в неделю от 2 до 4 бар. Взял станцию СВД-800 ЧК для полива участка и водоснабжения в домике, хочу сделать ж/б емкость в земле на 8кубов 2х2х2 и метр грунта сверху. Кто сталкивался с сооружением подобных емкостей, какие тонкости? Как рассчитать арматуру, толщину стенки и чем обработать изнутри? Или вариант с ж/б кольцами 1,5х2+1,5х2 будет или через стыки уходить вода?
20.06.2011 в 11:27:34
AZAR50 Можно изнутри выполнить гидроизоляцию
ac_52
ac_52
20.06.2011 в 12:09:11
AZAR50 написал : Кто сталкивался с сооружением подобных емкостей, какие тонкости? Как рассчитать арматуру, толщину стенки и чем обработать изнутри?
Поищите устройство железобетонных септиков :). Вам нужен в точности он, только без разделительной стенки внутри. А я завтра у коллеги спрошу, как он делал и напишу. Коротко: лил стакан (таджики) и обрабатывал пенетратами (сам). Впрочем, есть же еще готовые пластиковые септики, хранилища дизтоплива и прочее.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.06.2011 в 14:34:00
AZAR50 написал : вариант с ж/б кольцами 1,5
Есть кольца и по 2 метра. С кольцами выйдет сильно дешевле, чем отливать на глубине 3 метра. Там только яма получится на пол участка. Стыки зачеканить и промазать все изнутри гидроизоляцией, например CR 65.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.06.2011 в 14:42:05
В земле водоем чем хуже - он холодный будет. А в бочке - теплая вода для полива. Кстати, как выше описанная автобочка на попа поставленная - очень частое решение в нашей местности. Типовое.
AZAR50
AZAR50
Губкин
21.06.2011 в 14:15:24
Бочка дорого выходит, пластиковая или металлическая, не от хорошей жизни изобретаю. Думаю с кольцами оптимальный вариант. Залью под них общее основание и поставлю 2колодца по 2 кольца. Узнаю по чем кольца 2м если не дорого то 6,2м3 мне вполне подойдет. Спасибо за дельные советы.
AZAR50
AZAR50
Губкин
22.09.2011 в 08:11:58
Пришло время для реализации плана с 2мя колодцами по 3 кольца 1м. Вопрос такой, кольца без замка как кто считает для лучшей герметичности между колец наносить 2-3см раствора или ставить на сухую а потом чеканить и мазать гидроизоляцией?
